Помогите выгоняет тосол М10 1,6
longer76
Сообщение longer76 » 11 янв 2015, 11:11
Всем привет проблема в том что при нагреве начинает тосол выгонять из радиатора прокладка под бошкой навая тока собрал подскажите куда лезть чо смотреть
Re: Помогите выгоняет тосол М10 1,6
Сообщение Chewbacca » 11 янв 2015, 12:53
запах выхлопа в радиаторе?
longer76
Сообщение longer76 » 11 янв 2015, 13:00
нет запаха
Сообщение Chewbacca » 11 янв 2015, 13:08
ну, может, просто закипает?
longer76
Сообщение longer76 » 11 янв 2015, 13:15
начинает выгонять когда нагревается на четверть датчика или даеш обороты
Сообщение azateikin » 11 янв 2015, 14:02
значит так собрал,снимай заново-когда собирал колодцы в блоке под болты гбц высушивал от масла ,ож?
Сообщение R2-D2 » 11 янв 2015, 14:07
А помпа рабочая?
longer76
Сообщение longer76 » 11 янв 2015, 14:20
с колодцами тема схавана еще лет 15 -18 назад помпа живая новая после установки помпы снимал 2 раза думал шкив проворачивается нет все ок глушил малый круг тосол по радиатору сразу идет термостат тоже рабочий проверял в горячей воде
muzika
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение muzika » 11 янв 2015, 14:27
Что значит выгоняет? Можешь конкретно описать что происходит?
longer76
Сообщение longer76 » 11 янв 2015, 15:00
ща 5 мин
Добавлено спустя 30 минут 42 секунды:
ну получается так в октябре закипел = помпа заменил через 2 недели опять почти закипел = термостат заменил прогрел все норм поехал 5 км остановился под машиной лужа кое как добрался на работу и понеслась снял голову гнилая была трещинка прокладка пробита все сделал голову поварил торценул клапана притер сальники заменил поставил опять тоже самое но когда стояла увидел течь воды с коллектора выпускного снял голову под направляющей клапана трещина ( не доварили ) купил голову бу опять все теже процедуры но без варки (целая ) оприсовку не делал сказали что снята с норм матора все поставил и проблема не ушла как только на гревается где-то до 40 на холостых начинает подниматся уровень в радиаторе и выгоняет из него а если запустить и дать обороты то сразу поднимает уровеь и выгоняет вот как-то так
Сообщение azateikin » 11 янв 2015, 15:09
Трещины в блоке,меняй блок,а лучше л-джет с мотором готовым поставь
longer76
Сообщение longer76 » 11 янв 2015, 15:19
если трещины в блоке то в масле будет тосол а масло чистое как слеза
Сообщение azateikin » 11 янв 2015, 16:46
longer76 писал(а):если трещины в блоке то в масле будет тосол а масло чистое как слеза
уверен?сними башку и увидишь
longer76
Сообщение longer76 » 11 янв 2015, 16:55
когда ставил по верху смотрел нет трещин если знаеш куда смотреть скажи есть такие места где лупой надо высматривать ?
Сообщение azateikin » 11 янв 2015, 17:08
у меня у самого выплёвывало ОЖ на м42,после пробега около 200 км с момента установки,снятие гбц выявило пропуск ОЖ между 1м и 2м цилиндрами ,смотри в районе колодцев ОЖ ,в районе болтов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
