передние верхние опоры
Всем привет!Вот такая непонятка у меня,внутренний диаметр подшипника опоры 14,2мм,а диаметр штока 13,8мм.Шток в нём болтается,нашел опору с Дэу,там такой же подшипник,померил,такая же фигня.Как быть?У кого оригинал есть снятый?померьте плиз диаметр подшипника внутренний?Может это тепловой зазор,менял год назад стойку переднюю,такого не помню,купил Мйеле новую опору и вот такая байда
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
Re: передние верхние опоры
Grigoriy_48rus писал(а):есть вроде , оригинал или мэйли.замерию.
спасибо -если можно поточнее померить
померить надо диаметр штока стойки ,куда садится опора,у меня 13,8мм
BMWE21 писал(а):14 мм Бильштейн
Ну вот,2 десятки ещё норм,но не 4 же,фольгу медную поставить что ли?
втулку в 3 десятки врядли кто выточит
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
померил сегодня, оригинал новый не юзаный, 14,2 мм
похоже брачок попался я при приёмке прощёлкал клювом бл, резиновый корпус с браком
просто пиндец.
http://www.exist.ru/parts/params.aspx?p ... =386925686 нет вроде,вот параметры опоры ,это стойка сама разная видать,подшипники проверял по каталогу ,так и есть его размер 14,2мм
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
там две гайки на штоке, вроде, и три болта на чашку, плюс обризинка эта
, довольно подвижно, так что нормально всё,не надо ничего обтачивать и варить.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
обрезинка не обризинина нормально
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
от 3 921,06р.
а у меня оригинал,дороже веть намного
от 3 921,06р.
У меня новый Миеле ,подшипник вверх-вниз ходит в самой опоре 4-5мм,незажатый до конца -попробую дожму и поставлю
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
мне вапще брак весь покоцанный подсунули
Добавлено спустя 27 секунд:
пойду покурю
пойду покурю
- BMWE21
azateikin писал(а):втулку в 3 десятки врядли кто выточит
Зжми в дрель и сними напильном сколько нужно токорю .Сделай втулку
Даже в три десятки можно втулку сделать
