всем @@@@@@!
вопрос @@@@@@!! утерян ключ от замка зажигания !!!!!
как снять замок зажигания при этом не разламывая саму колонку!!!!!
как я понял там нужно выкрутить болт каторый был одноразовым, крепящий сам замок к колонке!!!
по идее замок сам @@@@@@!!!!
замена замка зажигания
- AkulenokB6
- AkulenokB6
- Alex XXX
- Вечная память
Madman писал(а):Как замок вынуть не знаю!
Но нормальный ключник и так ключа сделает (подберет)!
А вообще-то, в большинстве, в таких машинах как наши, зажигание любым ключем включается!
Время берет свое.
Я насчет этого поспорил бы, у меня замок себя как новенький чувствует, а вот у знакомого ключ сам от туда вываливается при хорошей езде. Вывод - каков хозяин таков замок
318i m10 k-jetronic
- AkulenokB6
- tayra
- Гараж: 318
AkulenokB6 писал(а):и я о том @@@@@@!! колонку разворотили так, что к ней подходить страшно, поэтому решил ее поменять, т.к. есть нормальная колонка, но без ключа, поэтому и встал вопрос: Как вынуть личинку замка без конкретного разбора всей @@@@@@!!!![]()
Да никак! Снимать надо верхнюю панель. Ту самую, которая болтами без шляпок закручена. Вместе с нею снимется и замок. Дальше все просто -- "личинка" снимается без особых напрягов. Потом берешь заготовку и вперед. Как снять болты знаешь?
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
- AkulenokB6
- Сергей
У меня пионеры пытались угнать машину и разломали замок зажигания. Пришлось мне разобрать почти всё. Действуешь так: откручиваешь одноразовый болт замка( я наваривал гайку), два одноразовых болта, которые крепят колонку через хомут тоже также откручиваешь. Далее отгибаешь колонку аккуратно вниз, засовываешь кусок дерева между трубой колонки и кожухом, толщиной миллиметров 10 и вытаскиваешь замок.
- AkulenokB6
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
