замена мотора
scREAMer
замена мотора
Сообщение scREAMer » 30 авг 2007, 20:30
у меня 318I k-jetronic - предлагают мотор от 318 карбовой, вот собссно вопрос - что кроме впрыска у них отличается? можно ли перетряхнуть поршневую из одного в другой без гемора? разные ли ГБЦ?
Последний раз редактировалось scREAMer 01 сен 2007, 10:48, всего редактировалось 1 раз.
BMW 318i E21 `83 K-Jetronic
Константин
Сообщение Константин » 30 авг 2007, 21:23
Головки разные; поршни, по-моему, тоже.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Edelzz
Сообщение Edelzz » 30 авг 2007, 22:19
гбц разные
на 318 карб - вставала гбц от инжекторной - при этом туда еще карб ухитрились впихнуть - все работало - но была проблема с бензонасосом...
а зачем поршневую? если и там и там номинал, то как это?
tayra
Сообщение tayra » 31 авг 2007, 09:50
Головы слегка отличаются, но по креплениям идентичны. В инжекторной голове впускные отверстия больше, но коллектор от карба становится. Блоки одинаковые, диаметры поршней тоже. Поршни могут отличаться высотой прибылей на верхней плоскости, но если не ошибаюсь вменьшую сторону -- то есть у инжекторных поршней самые высокие выступы, так что с карба поршни должны подойти.
А лучше всего посмотреть по камасутре.
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
