датчик давления масла ( лампочка)
Засранец
- Гараж: е21 1983г.в. 315
Добрый день!!!! Ребят подскажите и после пару ответов можете закрыть эту тему. У меня стоял двигатель м10 1.6, мучало то что при каждом холодном запуске(особенно утром), после того как машина завелась лампочка давления масла не гаснет сек 15 а то и 20. Но потом после последующих запусках гасла моментально практически. Теперь поменял двигатель на 1.8 М10 после капиталки. Такая же история. Может это у всех так? Или не тот масленный фильтр? или насос уже слабоватый?! Спасибо за ранее, с Уважением Засранец:))))
Re: датчик давления масла ( лампочка)
ставь фильтр с клапаном. Но 15-20 сек - это все равно очень много
- Pasha
- Гараж: синяя 32? 83г.
Да, фильтр от м20 и масло не жиже 10w40, мне помогло Shell Helix HX7, до того была какая то более жидкая синтетика, тоже моргала лампа.
- Рулет
Pasha писал(а):Да, фильтр от м20 и масло не жиже 10w40, мне помогло Shell Helix HX7, до того была какая то более жидкая синтетика, тоже моргала лампа.
+1
Motul X-cess 8100 5w40 лампа гасла через 1-2 секунды после начала вращения стартером.
Фильтр Knecht Mahle.
Засранец
Антон Самарский писал(а):Motul X-cess 8100 5w40 лампа гасла через 1-2 секунды после начала вращения стартером.
Спасибо за совет!!! Если можно то пожалуйста номер артикуля или вин код этого фильтра. Заранее благодарю!!!!
- people-rozz
- Гараж: e21 318 .
Засранец
people-rozz писал(а):Knecht (Mahle Filter)
OC 49
Масляный фильтр накручиваемый. BERT FREECLIMBER 2.0 90-93 KAT 2.7 ALPI RLE Roads Это он?! ОН же идёт с клапаном?! Если да то ура, есть такой в наличии под заказ:)))))))
- yrchello
С разрешения ТС, конечно
У меня другая ерунда... При проезде по кольцу или крутом повороте, сигнальная лампа загарается, а выравниваеш машину - тухнет
(датчика уровня масла не ставил)
Что это и как избавиться ?
Wright
- Гараж: 318i
Засранец писал(а):people-rozz писал(а):Knecht (Mahle Filter)
OC 49
Я пользуюсь аналогичным фильтром, MANN 719/15, всё ок. Раньше ставил как-то Kolbenschmidt с клапаном 1,5 бара - тоже лампа долго горела. Видимо у этих клапан на 2,5 бара.
А при поворотах когда лампа горит это значит у тебя либо мало масла, либо где-то уже износ такой, что не хватает давления насоса когда чуть воздуха хватает. Поддон родной?
- yrchello
Wright писал(а):А при поворотах когда лампа горит это значит у тебя либо мало масла, либо где-то уже износ такой, что не хватает давления насоса когда чуть воздуха хватает. Поддон родной?
Родной, но покоцанный
- yrchello
Valeron315 писал(а):Постав піддон з е30кузова!!!
Спробую! Дякую!
yrchello писал(а):С разрешения ТС, конечноУ меня другая ерунда... При проезде по кольцу или крутом повороте, сигнальная лампа загарается, а выравниваеш машину - тухнет
Слишком большая скорость в повороте))
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 13 гостей
