Течь масла из шпилек выпускного коллектора
Сообщение Han Solo » 02 сен 2007, 20:45
Заметил течь масла из шпилек , причем вытекает по разному . Бывает даже образуется небольшое скопление на коллекторе
Оказалось верхние шпильки выпускного сквозные и если их не дотянуть то образуется полость для скапливания масла и последующего его вытекания
Снял крышку ( открылся отличный вид ) протянул 2 шпильки, поставил латунные гайки
Проблема устранена ! 8)
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 02 сен 2007, 21:03
на М10 есть такая фигня, там шпильки вкручиваются в масляный канал... Под крышкой ляпота...
BMW 320 E21 M20B20
Константин
Сообщение Константин » 02 сен 2007, 21:19
У меня та же фигня на первом цилиндре.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Сообщение Han Solo » 02 сен 2007, 21:27
Константин писал(а):У меня та же фигня на первом цилиндре.
у меня на 1 и 4
ps : было 8)
Сообщение Artemy 323 » 03 сен 2007, 07:54
мож эти шпильки завернуть с герметиком который температуру держит.
А то маслом наверное воняет когда едеш.
Сообщение Han Solo » 03 сен 2007, 09:34
Artemy 323 писал(а):мож эти шпильки завернуть с герметиком который температуру держит.
тоже думал , а потом просто закрутил дальше и все
так текло даже если мотор не работает .(масло оставалось в отверстии и постепенно вытекало на фото кстати именно такой случай! )
Volk
Сообщение Volk » 13 сен 2007, 18:02
Я так и сделал
318 была
