п.с на движении никак не чувствую, никаких шумов нет, все штатно.
Люфт в передних ступичных подшипниках.
И вновь все доброго времени суток, и вновь хотелось бы услышать мнение наших форумчан, может кто то расставит все по местам. Итак суть проблемы - мучаюсь с передней правой ступицей. В чем суть - явно присутствующей в ней люфт. Подшипники новые FAG, проехали всего 90 км. Зазор в подшипниках регулировал и не раз. И ослаблял и притягивал, ничего не меняется. Сейчас затяжка почти так как описано в "камасутре", чуть чуть более туго. На левом колесе ничего подобного не наблюдается. На правом если "качать" колесо в вертикальной плоскости, отчетливо слышно "стучки" в подшипнике, уверенности в том что это подшипник добавляет то что, стук чувствуется руками на колесе. Я уже и не знаю что делать, "Забить" не в моих принципах.
Re: Люфт в передних ступичных подшипниках.
А если еще чуток подтянуть до пропадания "стучков"?
Антох, до этого затягивал подшипник прилично, один хрен остается стук, дальше уже затягивать нет смысла, получится перетяг. Причем самое странное если колесо вывесить, никакого стука не наблюдается. Вот поэтому и мучаюсь вопросом, че за херня? Вновь гнутый конус?
Стойки кстати с Серегиной машины) Шаровая опора рычага? Сомневаюсь, когда снимал рычаги шаровые были плотняком, рулевая рейка? Шатал за стойку, пружину и за шток, что бы выявить не опорник ли это или шток амортизатора - все четко. Фантом не иначе.
- nikolas0988
- Гараж: BMW 3 coupe
привет.
из своего опыта расскажу.
тоже долго мучался с регулировкой подшипников,регулировал проезжал чуток и люфт всеодно вылазил на правом колесе или наоборот колесо начинало туже крутиться как при зажатых подшипниках и греться.поменял подшипники но все оставалось как прежде.причиной этого всего были тормаза.поршенек подклинивал и при регулировке получалось что я выставлял зазор в тормозном диске,а не в подшипниках))
попробуй скинуть колодки и отрегулировать зазорчик.
надеюсь суть моей писанины ясна))))
nikolas0988
Тормоза в идеале, только после переборки, тормозной диск спокойно вращается. Но всеравно спасибо.
- Xameleon
- Гараж: 318
Была похожая ситуация,проблема исчезла заменой рулевого наконечника.Если покачать ухватившись за верх колеса и есть стук,однозначно шаровая опора виновата,либо подшипник.А если боком качнуть колесо,то рулевой наконечник может стук давать.
730 E32 90г-разбил
318 E21 79г-восстанавливаю
Renault Logan 11г-поджопник
- AndreiI*
У меня было что то похожее, это может не в подшипнике стучать а на оси, там у меня было разбито немного и при вывешенном колесе не было стука а на земле прослушивался.
Тоже мучаюсь со стуком в правом колесе,при сильной ямке или кочке ,явный такой жесткий стук . Грешил на опорник ,на подшипник ступицы,но вот поменял стойки с 45-х на 51-е и опорники,то есть проблема должна была уйти-хрен там-без изменений. когда менял обратил внимание на шаровую и рулевую -люфтов нет. И ещё при подъезде к перекрестку и остановке явно что то ходит вперед-назад,особенно когда стоишь в пробке под гору . Думаю стабилизатор и его втулки
ИЩЕ МОЖЕТ СТУЧАТЬ НА ОТВЕРСТИЕ В БАЛКЕ ГДЕ РИЧАГ ВХОДИТ...
Valeron315 писал(а):ИЩЕ МОЖЕТ СТУЧАТЬ НА ОТВЕРСТИЕ В БАЛКЕ ГДЕ РИЧАГ ВХОДИТ...
запросто,если оно овальное
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
