- Константин
А поагрегатку сделать? тогда в 5 можно вложиться (правда как ее через границу в этом случае протащить?)Константин писал(а):С растаможкой (Украина-это ведь теперь зарубежье!) она в Москве получается чуть больше 11 000 долл. Как-то дороговато... С этой точки зрения мне проще было бы из Германии такую привезти. Была бы она в России... Я бы уже за ней ехал...
Alex XXX писал(а):mike 19rus писал(а):конструктором ввозить нужно доки иметь
А можно поподробнее об конструкторе как это все делается имею ввиду доки одни а машина другая и как это все на учет ставиться?
Если есть завязки в ГАИ, то одновременно делается замена кузова и движки. ЕСли нет - то ставится движка от машины, на которую есть доки и регистрируется типа замена кузова, потом меняется двигатель на родной от этого кузова. НУжны ГТД на кузов и движку (2 евро за кг)
- Alex XXX
- Вечная память
MadMax писал(а):Alex XXX писал(а):mike 19rus писал(а):конструктором ввозить нужно доки иметь
Что за ГТД и еще доки должны быть именно от такойже машины? ну там модели марки?
318i m10 k-jetronic
- Alex XXX
- Вечная память
И еще когда конструктор то приходит из-за бугра, то он же без документов вообще! А гаишникам при операции по замене что предоставлять?
318i m10 k-jetronic
Shark-E21 писал(а):Растаможку делать поагрегатно, что намного дешевле, чем целую машину.. Мы раньше из Беларуси так ввозили автомобили - под доки, поагрегатно на автовозах... На двух грузовиках можно привезти пару автомобилей и немеряно запчастей..
Дим, а почему "раньше"? сейчас что?
на востоке(за уралом) это поставлено на "широкую ногу"
- Alex XXX
- Вечная память
Значит так: Ввозятся запчасти (целая машина) Растамаживается и оформляется на меня по справкам высвободившийся агрегат, затем Берутся доки, которые тоже оформлены на меня как минимум по ген. доверенности, и едем со всем хламом и доками в ГИБДД делать замену агрегатов. Процесс правильно мной понят?
318i m10 k-jetronic
- Константин
