игра: что и зачем?
игра: что и зачем?
Сообщение 23-ий » 06 июн 2015, 18:19
значит так:
1. решил поменять блок предохранителей. один чуть поплавился (родной) в запасах был новый.
имеем такие разукрашки:
1. особые отметки:
плюсовая планка разбита на 2.
белый провод втыкается в 5-ти контактную реле.
в правом нижнем углу (зеленый и зелено-фиолетовый) контакты присутствуют. для чего они?? в мануале не указано.
левом верхнем углу хз что. фиолетовая ерунда. тож в мануале написано, что резерв.
2. новая запчасть.
плюсовая планка цельная.
соответствует описанию мануала в отношении резервных предохранителей - белые поля.
реле в месте белого провода - 4-хконтактное. вместо 5-го кониакта стоит пластиковая заглушка(не запитано гнездо)
вопросы: что за нафиг такой? от чего блок предов и что у меня запитано на эти раскрашенные места, что идут по мануалу как резервные. или блок от м20?))
второй раунд:
рулевые карданчики.
родной немного залюфтил. достал с полки запасной.
разница очевидна:
на одном литьевой шов по спирали. на втором прямой. и гнезда посадки иные.
вопрос: ссыкатна ставить прямой вместо винтового?
понятно, что нижний от управления с ГУР. а верхний без.
или все же заказать закрученный кардан?
Re: игра: что и зачем?
Сообщение Chewbacca » 06 июн 2015, 19:07
По блоку: если откроешь етк, то офигеешь от количества модификаций блоков предов. На неше все наглядно: http://www.wallothnesch.com/fahrzeugele ... 61-08.html
Пятиконтактное реле - это ближний свет. Твой новый блок от четырехфарки. Там другие реле ближнего и дальнего света и другая разводка, потому что на двухфарке ближний гаснет при включения дальнего, а на 4-фарке продолжает гореть. Короче тот, что у тебя блоки разные, незаимозаменяемые перетыканием штекеров, надо колхозить. Но из-за разных реле света, вижу это нецелесообразным. Купи новый правильный, цена вопроса не так велика.
По цветовым полям нифига не понятно. Назови номера предохранителей, я тебе расскажу про каждый. В мануале есть нумерация. Понятие резервный предохранитель - условность. Резервный предохранитель - это отсутствие оборудования, которое было запитано через этот предохранитель. Что резервно на одной машине - занято на другой. Классические варианты: туманки, электровентилятор (2 скорости - 2 предохранителя), электробензонасос, электрика карбюратора.
По карданчику: сверху е21, снизу е30. Про шов - бред, это вообще не шов. Оба карданчика безгуровые. Гуровый карданчик стальной и короче на четверть. У меня есть гуровый и безгуровый карданчики, если интерсно - покажу фото их совместное фото.
Перебери карданчик, или найди живой б.у., или купи новый оригинал)
Сообщение 23-ий » 07 июн 2015, 04:47
по блоку понял, что не взаимозаменяемы. за инфу про фары спасибо. понял про реле хоть и разводку блоков. на ебее покупал. тогда еще не думал что и как.
номера предохранителей можно посчитать. не принципиально. про электрику карбюратора согласен - пусковое устройство на первом висит. на него и бензонасос повесил..
получается, что новый блок от странного авто без пускового устройства и от 4-х фарки. и нет электробензонасоса.
про карданчики: нижний снят мною с е21. то что гур/не гур. взял из мануала, там шлицевыек фланцы как раз указаны. усеченный как на нижне - с гуром.
зачем перебирать карданы, если они одинаковой длинны и взаимозаменяемы?
и про "не шов" не понял. что это тогда если не литьевой шов? и почему он идет по спирали?
Сообщение Chewbacca » 07 июн 2015, 12:29
Наоборот считаешь предохранители. 1 и 2 - это передние противотуманки: левая и правая. А 3ий - это электрика карба или бензонасос. Но оно все есть на обоих блоках. Предохранители одинаковые, по-моему, на всех е21. на 1 и 2 не торчат ножки для разъема, потому что под картоном идет на них щина от реле противотуманок.
Если они одинаковой длины и взаимозаменяемы, то меняй. Ты думаешь, что карданчик лопнет от усилий на руле? Я очень сильно сомневаюсь, что величина этого шва в состоянии что-то поменять. А внутри основная часть одинаковая то
Сообщение 23-ий » 07 июн 2015, 12:50
дада. третий для карба.
да предохранители одинаковы. разводки не везде.
про кардан я тебе уже ответил, что скручивание - своего рода упрочнение детали, работающей на скручивание.
Сообщение Chewbacca » 07 июн 2015, 14:18
Одинаковые разводки, насколько я знаю. Не замечал разницы, хотя у меня несколько блоков разных.
Я до сих пор не понимаю, какая разница, какие края были у формы при заливке. Внутри он полностью алюминиевый в обоих случаях. Шов никак не влияет на прочность. Что тебя смущает?
Сообщение 23-ий » 08 июн 2015, 00:20
ну как одинаковые, если на одном 5-ти контактное реле, на втором 4. из-за этого рельсы плюсовые иные совсем.
это не края у формы.. это упрочнение. кто будет делать винтовую форму блин...
R&K
Сообщение R&K » 08 июн 2015, 20:20
при цельной планке у тебя будет гореть ближний+дальний, при разорваной или/или, я перемычку ставил и 4-х контактное реле, вместо 5-ти. Остальное не помню, да и по схеме(по моделе) там все просто подключается. Может и реле сыграло роль.
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 25 июн 2015, 08:12
могли просто напросто поменять техпроцесс изготовления данной детали для экономии материала, денег, или по каким то еще соображениям. это можно узнать тока у тех кто это делал.
и упрочнение тут нипричем, тем более карданчик работает в обе стороны, т.е. скручивание тоже в обе стороны, и упрочнять закручивая только в одну сторону как то глупо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
