Прокладка тросика АКПП M10B18 L-Jet был K-Jet
bamperoff
Сообщение bamperoff » 20 июн 2015, 20:41
Вопрос вот собственно в чем: При установке впускного коллектора от Л-Джета воткнулся с прокладкой тросика АКПП Раньше стоял К-Джет и так как разбирал и менял движок 2 года назад тем более не помню как он проходил
Здесь есть какой то кронштейн, я его поставил с родного двигателя, и не помню для чего он нужен
и еще вопрос кронштейн крепления тросика газа правильно стоит, что то сомнения мучают
Добавлено спустя 21 минуту 25 секунд:
Плюс где то видел фото троса акселератора от инжектора е 30 в упаковке и не могу найти. А то залез в экзист и охренел от разнообразия, какой заказывать... Подскажите если не трудно :oops:
bamperoff
Re: Прокладка тросика АКПП M10B18 L-Jet был K-Jet
Сообщение bamperoff » 30 июн 2015, 21:46
Короче никто ниче низнаит, ладно сам разберусь....
Пасибки за советы)))
Алекс
Сообщение Алекс » 01 июл 2015, 16:14
Трос акпп стоит со стороны пусковой форсунки, его крепление там же. Трос от Кджете не полходит, нужно купить от 30ки. Трос заслонки можно оставить старый.
+79160221408
