Вообщем проблема такая:
я как то раз писал уже где то, что машину купил без топливного датчика!пошел на рынок и купил подержаный,а он оказался чуть выше моего(ну трубка то в баке у меня осталась!от старого датчика) и как подцепляешь его к проводке показывает 20л при том что поплавок внизу.пошел я значит на рынок,барыга мне сказал что он мне его поменяет!но сяс у него его нет(он у него в гараже дома).ну думаю ладно прихожу через неделю (думая что данного времени достаточно для нахождения датчика),а он говорит что все еще его нет у него(не нашел).и так продолжается уже месяца три!!!
короче он запарил меня своими отговорками!!!ну допустим с высотой датчика я разберусь!!!а вот как 20л убрать на ноль? знаю что надо сопротивление какое нибудь впаять, а какое незнаю?может кто сталкивался с таким уже!!!очень рад был бы если кто поделился мыслями по этому поводу!
Топливный датчик!
Я чё то не понял чё у тя там в баке осталось?
Там поплавок с трубками в колбе, колбу конечно можно разобрать, ты тот датчик купил то?
Мож у барыги денег попросить обратно, понастойчивей.
Получиш либо дачик либо деньги обратно.
Есть у меня поплавок(дачик), но померять нечем.
Верни деньги и попробуй куить у другого чела.
Artemy 323 писал(а):мож у тя бак мятый снизу ?
да нет вроде мне кто то говорил, что у Е21 было два бака,разные по высоте.отсюда и разные датчики!
дело в том что он рабочий просто не под мой бак получается!
я когда первый раз по рынку ходил меня все к этому барыге отсылали, так что я даже не знаю есть ли у нас кто еще торгующий этими запчастями!
Чё то не слышал про два вида баков.
Но посуди сам нах тебе наработающий датчик, сопротивление поять.
Мож в нём поплавок ниже какого то уровня неопускается? или приклеен барыгой, чтоб не вываливался.
Требуй с него рабочую деталь а не утиль ты ведь за это ДЕНЬГИ ОТДАЛ.А не за спаибо взял.
Поищи он чё у вас там пуп земли?
Artemy 323 писал(а):Мож в нём поплавок ниже какого то уровня неопускается? или приклеен барыгой, чтоб не вываливался.
не датчик я разбирал там все есть он рабочий тока с 20л
да у нас вообще запчастей на наши машинки мало вот и боюсь что вообще ни какого датчика не найду!
а так деньги потребовать не проблема!
bmw316
Re: Топливный датчик!
какая то хрень с датчиком не показывает, разобрал- все 3 нити целые, питание идет!! может я провода путаю(какой куда), ставлю 2 провода при вытащенном датчике, начинаю переворачивать показывает, как только засовываю в бак( при косании датчика с баком) он сразу на максимум!!
BMW E21 320 (M10B20)-карб
Оставь его снаружи и соедени бак и корпус датчика проводником. Если стрелка прыгнет - где-то один из контактов нитей замкнут на корпус датчика.
bmw316
Shark-E21 писал(а):Оставь его снаружи и соедени бак и корпус датчика проводником. Если стрелка прыгнет - где-то один из контактов нитей замкнут на корпус датчика.
сделал как ты сказал, стрелка прыгает, но я разобрал датчик и все просмотрел, ни одна нить не касается датчика!!
после установки обратно он стал показывать 35 литров при 3-5 реальных, даже до 10 опускался думал уже что скоро правду покажет, но нет потом опять на 35 примерно!!
Касаться может где нити в разъём выходят.
bmw316
да я все обсмотрел, нигде ничего, когда фишку ворушишь, стрелка по разному показывает!!
