Изменение вращения трамблера
rekrut
Есть распредвал под контактный трамблер, есть два трамблера - бесконтактный и контактный. Будет ли работать бесконтактный трамблер, если заменить шестерню его привода на шестерню противоположного вращения от контактного? Как будет вести себя опережение зажигания?
Re: Изменение вращения трамблера
Искре пофик, как крутится трамблер. Вся засада в регулировке опережения, надо переделывать. 23ий и Козилла делали это, напиши им
- R&K
работать будет!
но погонит масло из под трамблера, меняй распред.
rekrut
R&K писал(а):работать будет!![]()
