Очередной garage sale. Много и недорого.
Сообщение Shark-E21 » 22 сен 2015, 19:40
Итак, открыл очередной гараж, в котором не появлялся года 3. С удивлением обнаружил в подвале полутушу е21. Судя по найденной табличке - октябрь 1981 го, М20В20. Поехали:
1. трос спидометра, б/у, оригинал, целый (в смысле, который не из двух половинок). Рабочий. 800 рублей
2. вакуумник. наверно, рабочий, шипит при надавливании штока. 500 рублей
3. левый поворотник, оранжевый. Немного повреждён провод и резинка. 500 рублей
4. защита ремня безопасности, две штуки, как бы комплект. 200 рублей.
5. ручки салонные (которые на потолке), 3 штуки, комплект. 500 рублей.
6. Плафон салона. Рабочий, выглядит грязным, но, думаю, отмыть реально. 500 рублей
7. треугольник, закрывающий крепление зеркала. На водительскую рестайловую дверь. 100 рублей - продано.
8. реле дворников. если кто скажет, как проверить - скажу, рабочее или нет. при снятии было рабочее. 100 рублей
9. траверса крепления выхлопа (к КПП). Под одинарный выхлоп. 100 рублей. - продана
10. траверса крепления КПП к кузову. Сайлент мёртвый. 200 рублей.
11. педальный узел с рычагом педали газа (самой пластиковой педали нет). 500 рублей.
12. остальные две педали. На одной резинки нет. 200 рублей.
13. крышка, закрывающая доступ к датчику бензобака из салона. 100 рублей.
14. кардан рулевой, от М20, без ГУР. Не люфтит, не стучит, резинка целая. 1500 рублей.
15. рейка рулевая, без ГУР, с амортизатором, тягами и наконечниками. Наконечникам капец (одному точно), одна гофра вроде тоже дырявая. Люфта нет, куда тянуть - ещё очень много. 2000 рублей.
16. сальники для задних рычагов 323i, комплект на обе стороны, производство CORTECO. Новые, в герметичной упаковке, не вскрывались. 1500 рублей.
17. Задний мост в сборе - балка, рычаги под барабаны (один тормозной барабан утерян), приводы, редуктор (43 зуба на основной шестерне, 3.91, получается), стабилизатор (стойки на выброс, скорее всего). Гумики по краям б/у, но на вид весьма бодры, см.фото. 4000 рублей. На фото всё залито ВД-40
18. Крыша с люком (самопальным). Отпилена с кусками стоек 100-200 мм. Люк стеклянный тоже есть.
19. Железка между бензобаками которая стоит. 100 рублей. - продана
20. дверь водительская. со стеклом, молдингом, стеклоподъёмником, ограничителем. Стекло зелёное, но в дикой тонировке, попробую отмыть. Есть проблемы, см. фото. Пусть будет 800 рублей. - отдана
21. дверь пассажирская. комплектность такая же, низ намного лучше. Пусть будет тоже 800 рублей. - отдана
22. Крышка багажника. Есть проблемы, см.фото. 500 рублей.
23. Стекло заднее. Обычное, обогрев на вид без повреждений. С живым уплотнителем. 1000 рублей.
24. Стёкла боковые, зелёные. 1000 рублей за оба.
25. Бампер передний, без резинки. Немного погнут, есть скол хрома на крышке. Кронштейны под противотуманки (думаю, колхоз). - продано
26. Корпус стойка, левая под обычный патрон, с чашками и мёртвым опорником. Ступичный подшипник без люфта. Рычаг рестайловый "кривой" прилагается (не смог снять). 500 рублей. На фото всё залито ВД-40
27. Корпус стойка, правая под обычный патрон, с чашками и мёртвым опорником. Ступичный подшипник без люфта. Рычаг рестайловый "кривой" прилагается (не смог снять). 500 рублей. На фото всё залито ВД-40
28. Стаб передний под рестайловые "кривые" рычаги. Немного замята резьба с одного края, но реально восстановить. 1000 рублей.
29. Панель, закрывающая вентилятор печки. 100 рублей.
30. Радиатор печки BEHR. На вид не течёт, повреждения небольшие имеют место. 800 рублей. - отдан
31. ось капота. 200 рублей.
32. Приборка 320/6, с тахометром и часами. Рабочая насколько смог проверить, лампочек нет, надо немного попаять. Стекло с трещиной. 2000 рублей, обоснованный торг. - продана
33. Блок управления печкой, рестайловый. Без аварийки, есть проблемы где болты (как обычно, впрочем). Нет лампочки, световоды не проверял.1500 рублей.
Все цены обсуждаемы, "оптовикам" скидки и подарки, как обычно. Оплату принимаю через PayPal, отправка есть ТК или почтой за счёт покупателя.
Re: Очередной garage sale. Много и недорого.
Сообщение Grigoriy_48rus » 23 сен 2015, 18:46
хороший выбор. Цены радуют.
Сообщение Shark-E21 » 24 сен 2015, 09:50
В общем-то, если до 5-го октября не продасться - будет как с предыдущей партией.
Xameleon
Сообщение Xameleon » 25 сен 2015, 11:18
К дверям этим зеркала и обшивка есть? Фартук передний рестайловый не остался еще?
730 E32 90г-разбил
318 E21 79г-восстанавливаю
Renault Logan 11г-поджопник
Сообщение Shark-E21 » 25 сен 2015, 14:41
Обшивка - в смысле карты дверные. Да, есть, исполнение обычное (без тканевой вставки), цвет чёрный, с дырками под колхоз-динамики. Состояние на 3 где-то. Зеркала попробую поискать, но, по-моему, проданы давно. Ещё ящик лежит со всякими уплотнителями/рулевыми колонками, там ещё даже не смотрел. Фартук передний послерестайловый - см. предыдущую тему, но, вроде бы, лежит ещё.
Сообщение Grigoriy_48rus » 25 сен 2015, 16:47
правая дверь без механизьма подьёмного?)
Сообщение Shark-E21 » 25 сен 2015, 17:22
Обе двери с зелёными стёклами, механизмами стеклоподъёмников, замками (сорри, ключа нет), молдингами, ограничителями открытия дверей.
Сообщение Grigoriy_48rus » 25 сен 2015, 19:08
снимешь если я свой не починю?
Сообщение Shark-E21 » 25 сен 2015, 19:28
За 500 рублей сниму.
Сообщение Grigoriy_48rus » 25 сен 2015, 19:40
ок, буду пробывать.
Сообщение Shark-E21 » 26 сен 2015, 20:46
Добавил приборку М20 с тахо и блок управления печкой.
iz Bereznikov
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение iz Bereznikov » 27 сен 2015, 05:05
Сколько коробку продаешь, она 5 ст.?
Сообщение Shark-E21 » 27 сен 2015, 10:13
Сорри, какую коробку? МКПП? :):) У меня её нет, если только от е30 М20 валялась.
justunion
Гараж: 315, рестайлинг, красная. BMW 2002 Ti
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение justunion » 04 окт 2015, 23:25
Рейку, если подойдёт для 315, куплю.
С уважением, Дмитрий
Petruchio
Гараж: Е21 318 1978
Сообщение Petruchio » 05 окт 2015, 23:07
Эх, мне бы треугольничек, закрывающий место крепления рестайловых зеркал, но ради 100р заморачиваться не серьезно..
www.drive2.ru/r/bmw/1318485/
