Какой мотор выбрать для e21? (имею m10b18 карб АКПП)
Liroy
Гараж: E21 316 1982 г АКПП
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Liroy » 13 окт 2015, 22:43
Всем привет. Год назад приобрел e21 m10b18 АКПП 1982 г. Состояние на 3 по кузову, на 1 по технике. На данный момент сделан ремонт кузова, потихоньку перехожу к двигателю/ходовой. Изначально задумал свап на m50b25 механику, но спустя какое-то время решил не колхозить. Но и с родным двигателем все плохо - карб/бензонасос/радиатор от ваза, расход топлива 25 л, проблемы с запуском, греется, дымит, в общем так себе. Хочется заменить мотор на здоровый m10/m20 и хотелось бы спросить совета у более опытных.
1. На какой двигатель порекомендуете заменить при условии минимальных переделок и максимального впоследствии удовольствия от вождения?) Чтобы осталась АКПП, гонять не планируется, надежность приветствуется.
Склоняюсь к просто m10b18 инжектор. Хотелось бы 6 цилиндров, но с установкой m20 гора заморочек к сожалению. Есть какой-то мифический m10b20, так понимаю его не найти и вопрос - стоит ли и встанет ли?
2. Какой m10b18i предпочтительнее К или Л джетроник и как определить разницу при покупке?
3. Есть ли какие-то нюансы кроме проводки при свапе карбюраторного на инжекторный мотор?
Всем за ранее благодарен за советы. Прошу не пинать за как бы банальщину для сторожил и детские вопросы, всю технические работы буду делать не я тк опыта и времени не имею к сожалению, но охота сделать максимально хорошо.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Re: Какой мотор выбрать для e21? (имею m10b18 карб АКПП)
Сообщение Grigoriy_48rus » 14 окт 2015, 19:42
клёва, это она на штатной подвеске спереда так высоко стоит, диски 13?
Добавлено спустя 40 секунд:
m20b25 ставь.
KoNooS
Сообщение KoNooS » 14 окт 2015, 21:19
Перечитал много всего, хочу тоже m20b25.. Какие проблемы будут с установкой? Что еще нужно будет приобрести? Щас стоит m10. Подскажите какие нибудь проверенные магазины где можно взять? Или лучше искать с рук?
Сообщение Valeron315 » 14 окт 2015, 22:09
так без мотора по тому и так високо морда задрата!
Сообщение R2-D2 » 14 окт 2015, 22:11
Все что касается свапа - почти все б\у, я думаю покупать новую балку ты врят ли будешь, и другие конструкционые элементы. М20 Б25 живой найти еще надо, скоро как мамонт станет. Я бы морочился с М42, но если хочется минимального гимора то откапиталенный М10 1.8 вполне себе бодро едет (лично мой М10 на карбе более чем бодр), особенно с 4.1 редуктором. М10Б20 не такой уж и мифический, но колено то же поискать надо.
Сообщение Valeron315 » 14 окт 2015, 22:24
Liroy -
- да есть и ето не легенда 8) , да станет! и кстати свой двиг можеш как раз педелать в м10в20 если есть коленвал и поршня от м10в20 ище надо и гбц от нее но можно поставить и от м10в18і лджет от е30 и тогда будет инжекторная двухлитровка...
П.С. гбц от карбовьіх м10в16 м10в18 хоть и станут но ето будет не то, так как в м10в20 а также в м1018і больше клапана и канали то на такой конфиг нужньі только ети гбц...
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 14 окт 2015, 23:02
м20б25 прекрасно становится, машина очень бодро едет, радует. Это самое то, имхо. Месяц уже езжу, ненарадуюсь :D
Под м20 нужна его балка, коробка,кардан, радиатор родной, если неродной радиатор, то еще вентилятор вместо муфты, выхлоп прийдется переваривать. Ну и бюджет в штуки полторы доляров американских, потому как живой двиг не найти.
Сообщение Shark-E21 » 14 окт 2015, 23:48
Если машина с М10 - ставить М42.
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 15 окт 2015, 00:17
в М20 немного смущает наличие ремня ГРМ, а в остальном хорош, конечно. Но это наверно лично мои предрассудки
Liroy
Сообщение Liroy » 15 окт 2015, 23:18
R2-D2 писал(а):Все что касается свапа - почти все б\у, я думаю покупать новую балку ты врят ли будешь, и другие конструкционые элементы. М20 Б25 живой найти еще надо, скоро как мамонт станет. Я бы морочился с М42, но если хочется минимального гимора то откапиталенный М10 1.8 вполне себе бодро едет (лично мой М10 на карбе более чем бодр), особенно с 4.1 редуктором. М10Б20 не такой уж и мифический, но колено то же поискать надо.
Все таки к такому варианту с m10b18i склонюсь видимо. Только в хор состоянии найти бы теперь) Редуктор 4.1 - как искать? На какие модели ставился?
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Valeron315 писал(а):Liroy -
Много делов) Все запчасти найти не реально у нас, собирать долго и муторно отовсюду не охото, итак год смотрю на машину как на памятник, кататься бы с весны начать)
Добавлено спустя 58 секунд:
Трансфер писал(а):м20б25 прекрасно становится, машина очень бодро едет, радует. Это самое то, имхо. Месяц уже езжу, ненарадуюсь :D
Серьезные движухи с м20, не вариант)
Сообщение R2-D2 » 15 окт 2015, 23:20
315-я модель, вроде еще дорест 316я, но во всяком случае посчитать - элементарно. Правда один ньюанс, не будет ли он коротковат для автомата.
Liroy
Сообщение Liroy » 15 окт 2015, 23:26
Shark-E21 писал(а):Если машина с М10 - ставить М42.
м42 - уже свап на более современный мотор, отказался от такой стратегии. Хочу чтобы все соответствовало стоковой e21
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Нюансик тоже, оставлю видимо на своем пока. Вопрос по m10b18i - какая разница между инжекторами К и Л? И как их отличить при покупке? Так же кроме двигателя в моем случае нужна еще коса, остальное у карб и инж версий идентичное?
Сообщение Grigoriy_48rus » 17 окт 2015, 21:17
m42 ставь.
Сообщение Valeron315 » 17 окт 2015, 23:11
Grigoriy_48rus писал(а):m42 ставь.
8) опять здрасте!
на К форсунки в голове и к ним удут трубки, на Л форсунки вставлени в впускной колектор и соединьі топливной рампой(квадратной)
а загалом то конструкция разная, если перед тобой поставят и К и Л тьі с легкостю отличиш механический вприск от електронного...
Добавлено спустя 11 минут 4 секунды:
кджет
Изображение кджет
ну а фоток лджета в гугле реально полно!!!
Сообщение Grigoriy_48rus » 18 окт 2015, 19:27
мне кажется в е21 м42 нормально, это не и нивы движок !это движок бмв 3ей серии, так что наличие его под капотом е21 для меня приемлемо , м10 очень ставрый на мой вгляд двигло.
Добавлено спустя 35 минут 29 секунд:
ставь м20б25 родной движок 323, увеличенного обьёма. Если так принципиально хочеш *историческую ценность*
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 58 гостей
