Сборка мотора М20Б23
Nikitoskin
Гараж: Пока еще нет
Сообщение Nikitoskin » 18 окт 2015, 21:29
Товарищи, добрый вечер!
Есть низ от мотора м20б23 (от е30) в хорошем состоянии, расходомер, разная мелочевка...
Судя по отзывам лучше собирать мотроник? есть вариант взять не очень дорога голову от б25 - кто точно знает разницу между ними (кроме клапанов) - в масляных каналах? Сейчас изучаю интеренет по вариантам увеличения объема б23.
Спасибо.
Vspyshkin
Благодарил (а): 11 раз
Re: Сборка мотора М20Б23
Сообщение Vspyshkin » 20 окт 2015, 19:40
Неужели на том же 30м форуме не купить ГБЦ от б23?
Сообщение azateikin » 21 окт 2015, 18:36
Лучше докупить к Гбц 2,5 низ от 2,5-чем соватся в то что незнаешь
Nikitoskin
Гараж: Пока еще нет
Сообщение Nikitoskin » 21 окт 2015, 21:03
azateikin писал(а):Лучше докупить к Гбц 2,5 низ от 2,5-чем соватся в то что незнаешь
Если не соваться - то и не узнаешь.
Добавлено спустя 48 секунд:
Vspyshkin писал(а):Неужели на том же 30м форуме не купить ГБЦ от б23?
2.0 и 2.3 одинаковые. Уже купил 2.0 с навесным.
Сообщение azateikin » 22 окт 2015, 05:43
И собрать тогда мотрон 2,0 можно,чем ипатся потом с настройками
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 23 окт 2015, 08:54
тогда колено и поршневую от м20б25 надо, и будет чистый 2,5. а так блоки одинаковые
Dimon_Odessa
Сообщение Dimon_Odessa » 04 ноя 2015, 14:15
2.0 эдентичен с 2,5 , отличается диаметром поршня
2,3 эдентичен с 2,7 , отчичается диаметром поршня
гбц -
200 - 2,0 карбюраторная(оба клапана маленькие)
731- 2,0 2,3 2,5 (один кл. большой второй маленький)
885 - 2,5 2,7 (увеличина камера сгорания)
200, 731,885- последние 3 цыфры номера головы.
все гбц взаимозаменяемые, НО при не правельной компановке получиш печальный мотор в 100 л.с. типа 2,7 экономика , а не самолет)
Сообщение Shark-E21 » 04 ноя 2015, 16:01
Судя по прокладками и отверстиям в них - таки 2.0 и 2.5 отличаются парой каналов.
Nikitoskin
Гараж: Пока еще нет
Сообщение Nikitoskin » 04 ноя 2015, 19:38
Shark-E21 писал(а):Судя по прокладками и отверстиям в них - таки 2.0 и 2.5 отличаются парой каналов.
Вот и я такое слышал.
По теме - в субботу отвезу блок к мастеру - узнать на счет гильзовки. Хочу собрать строкер на колене от 2.7, шатунах 135 м54 и поршнях м50б20ту.
3n4
Гараж: e21 323 RB25DET NEO
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение 3n4 » 06 ноя 2015, 12:03
На е30 клубе ведь миллион раз жевали, как собирать на м20 блоке разные варианты... с самыми разными поршнями (начиная от 2112, заканчивая тоетовскими jz) и коленами
Nikitoskin
Гараж: Пока еще нет
Сообщение Nikitoskin » 06 ноя 2015, 15:51
3n4 писал(а):На е30 клубе ведь миллион раз жевали, как собирать на м20 блоке разные варианты... с самыми разными поршнями (начиная от 2112, заканчивая тоетовскими jz) и коленами
Так оттуда инфу и дергаю. :roll:
3n4
Сообщение 3n4 » 06 ноя 2015, 19:37
Ага! Серж, Корифей, Ленин, Тарик, Итет у них всех можно спрашивать про варианты...
Сообщение R2-D2 » 11 ноя 2015, 22:37
Даже если подобрать все железо верно, то один фиг без нормального управления это будет полный 0. Стандартный L-jet точно не пойдет, да и с мотроном тоже возни возникнет.
Nikitoskin
Гараж: Пока еще нет
Сообщение Nikitoskin » 12 ноя 2015, 22:00
Пока что я столкнулся вот с такой проблемой, хотя на бумаге выглядело лучше.
Сообщение Artemy 323 » 22 ноя 2015, 21:46
Dimon_Odessa писал(а):2.0 эдентичен с 2,5 , отличается диаметром поршня
гбц -
Из всего, что написал, правда только в последних цифрах головы, остальное либо не корректно, либо твоя фантазия.
Блоки 2.0 и 2.3 полностью одинаковы разница в ходе поршня и строения днища поршня и на б20 палец смещен.
2.5 и 2.7 тоже одинаковые разница только в ходе поршня и у 2.7 есть 3 варианта днища поршня.
Гбц
200 и 731 отличаются впускными каналами клапана у них взаимозаменяемые. Есть 200е бошки для 2.7 у них не просверлены отверстия подачи масла в двух опорах(там вал 4х опорный) и есть 200 бошки под карбы переделываются под инж за 20 мин
885 увеличена камера в том числе и потому что диамет цилинда больше и и стоят большие клапана.
Вобщем как то так
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
Nikitoskin писал(а):Товарищи, добрый вечер!
Спасибо.
На б23 надо 731 гбц либо 200 иначе разожмеш мотор. масл каналы одинаково располагаются в 2.5 добавлены вотверстия для лучешо охлаждения задних цилиндров.
Мотроник конечно работает хорошо и зимой без проблем, но есть режимы где нужна подстройка.
Правильнее лджет, но у него свои минусы: клапан доп подачи воздуха, который при нагреве роняет обороты при увеличении нагрузки на генер, обороты тоже проседают, а в случае мотрона НЕТ.
Последний раз редактировалось Artemy 323 24 ноя 2015, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
