Педаль тормоза проседает
Михаил
Сообщение Михаил » 16 сен 2007, 20:25
Совсем недавно появился следующий косяк:
Не резко нажимаю на педаль тормоза, машина претормаживает но педалька проседает и когда доходит до упора тормажение прекращается.
Соответственно торможу я в результате только резкими последовательными нажатиями как в суровый гололед.
Уровень тормозной жидкости в норме. Хотя мне её приходится доливать раз в 3 месяца понемногу.
Подскажите где искать подставу.
Сообщение Антон Самарский » 16 сен 2007, 20:54
Манжеты ГТЦ
Сообщение alex_day » 16 сен 2007, 20:55
Скорее всего воздух, но возможен вариант выхода из строя резинового шланга - гдето лопнул корд и при нажатии шланг надувается пузырем и давление в тормозной системе не создается
Сообщение Artemy 323 » 16 сен 2007, 21:09
Визуально пройдись по тормозной системе, прокачай тормоза.
Если педаль " проваливается" знач главный тормозной дурит.
Edelzz
Сообщение Edelzz » 17 сен 2007, 07:21
у меня была проблема в гл тормозном
но при этом надо исключить то - что задние колодки не доводятся (стерты)
и передние колодки тоже в допуске...
пс у меня начала педаль проваливаться - снимаем колесо - а накладки на колодках уже съелись до металла
второй раз - задние колодки не доводились (солдатики были неисправны и пружины)
ну и третий раз перепуска гл тормозной из одного контура в другой - но не тек... тоже педали не было никакой... решилось последовательной заменой 4х бу цилиндров и только 5й оказался более менее живой... - просто на новый тогда денег не было... а так бу снятые быстро закисают
Михаил
Сообщение Михаил » 17 сен 2007, 18:30
Сегодня получено одно наблюдение:
Когда последовательно резко нажимаю на педаль тормоза слышу как сосет воздух. Звуки такие как если бы взять и качять воздух обычным насосом. До полной проверки пока руки не доходили, приму к сведенью все ваши ответы и при осмотре обязательно напишу где собака порылась. :)
Михаил
Сообщение Михаил » 22 сен 2007, 12:43
Осмотр показал - течет ГТЦ на стыке с усилителем.
Замена ГТЦ и прокачка тормозов должна решить проблему или могут быть еще какие-нибудь гвозди? Например тормозуха в усилителе? Как думаете?
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 22 сен 2007, 19:23
Сто пудов она тама есть! Я как то очень много вылил после такого же...
Михаил
Сообщение Михаил » 24 сен 2007, 20:47
Это бодрит! :)
Alex XXX
Вечная память
Сообщение Alex XXX » 24 сен 2007, 20:56
у меня тоже была эта проблема сегодня решил, пришли тросики с экзиста, поставил, ручник работает и тормоза нормальные
318i m10 k-jetronic
Михаил
Сообщение Михаил » 25 сен 2007, 18:02
А у меня тросики есть. Я их натянул недавно, а тормозит все равно как-то вяло. Завтра придет гтц, заменю, хоть какие-то тормоза будут. :)
