Помогите завести акулу! Не крутит стартер...
Subonda
Гараж: E21 315 1983
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Subonda » 26 окт 2015, 03:50
316. М10 карбовый.
Машина долго стояла. Решил завести..
Перебрал полностью генератор и стартер. Все рабочее, особенно генератор.
Короче акум хороший, массу зачистил. Стартер рабочий. Вставляю ключь, поворачиваю, слышны щелчки в блоке предахранителей под капотом и все. Стартер не срабатывает... Только щелчки. Короткие два и все, не треск просто короткие два щелчка. Лампочки в приборке чуть тухнут, при попытке пуска. Что это может быть?!
P.S. Странно вот еще что, при замыкании контактов на стартере гаечным ключем, стартер крутить начинает, но как буд-то в холостую, не цепляя маховик. Это что втягивающее не срабатывает?
Где вообще находиться реле стартера?
Re: Помогите завести акулу! Не крутит стартер...
Сообщение azateikin » 26 окт 2015, 06:23
вытащи разъём моторной косы из блока предов и почисть контакты ,глянь массу с кузова на мотор ,с аккума на кузов -пошевели преды(зачисть)
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 26 окт 2015, 09:20
Похоже на втягивающее, оно под замену. Сам стартер правильно собрал?
AndreiI*
Гараж: E21 315 1982г. апрель
Сообщение AndreiI* » 26 окт 2015, 16:50
Он же пишет что замыкает ключём только контакты стартера, причем здесь втягивающее, надо подать отдельно плюс на клемму втягивающего что б проверить его.
Сообщение Chewbacca » 26 окт 2015, 17:16
Что с чем ты там соединяешь? На е21 нет реле стартера, есть только разгрузочное, которое срабатывает, когда крутит стартер.
Boomer 7er
Сообщение Boomer 7er » 26 окт 2015, 19:35
так он замыкает ключом мотор, и он просто работает. а втягивающее то не включается. а если щелкает, то реле работает. там дальше по цепи контакты иль само втягивающее. еще зависит от того как перебрал.
е21 - ретрозажигалка
Subonda
Гараж: E21 315 1983
Сообщение Subonda » 26 окт 2015, 22:32
Boomer 7er писал(а):так он замыкает ключом мотор, и он просто работает. а втягивающее то не включается. а если щелкает, то реле работает. там дальше по цепи контакты иль само втягивающее. еще зависит от того как перебрал.
Стартер и генератор перебирал не я, на станции все делали. Мужики советские.. Они только генами и стартерами занимаются, шанс что они собрали не правильно ничтожно мал. "Вероятность крайне мала!"))))
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
azateikin писал(а):вытащи разъём моторной косы из блока предов и почисть контакты ,глянь массу с кузова на мотор ,с аккума на кузов -пошевели преды(зачисть)
Вот косу не отсоединял... И преды особо не чистил... А преды только под капотом? В салоне их нету?!
Массу зачистил везде. Реле может какое-то?
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Гаечным ключем замыкал массу и плюс на стартере! Стартер сработал но в зацепление с маховиком не вошло.
Subonda
Гараж: E21 315 1983
Сообщение Subonda » 27 окт 2015, 00:36
Почистил все предохранители, зачистил все реле в блоке.
Заработал свет в салоне, аварийка.
Аварийка горит но не мигает, так же как и поворотники. Горят но не мигают.
Свет включаю ближний срабатывает левая фара, дальний - тухнет левая, включается правая. Вместе не горят почему-то.
Проблема с пуском двигателя осталась. Слышно в замке зажигания потрескивания, как буд-то не контакт... Но один хрен должна же хотя бы попробовать завестись!
Сообщение azateikin » 27 окт 2015, 05:25
из блока предов выходит моторная коса,там есть провод (чёрный с желтой полосой),вскрой изоляцию и подай туда +,если стартер заработает и начнёт крутить мотор,то дело в замке зажигания,а точнее в контактной группе. Если честно делов минут на 20-30 одному найти место плохого контакта,больше ненужной писанины
Boomer 7er
Сообщение Boomer 7er » 29 окт 2015, 23:15
вот в замке и не контакт, с него питание и не идет на втякивающее.
а вообще мне думается у там вся проводка соплями перекосячена, отсюда и такие косяки.
Subonda
Гараж: E21 315 1983
Сообщение Subonda » 30 окт 2015, 22:47
azateikin писал(а):из блока предов выходит моторная коса,там есть провод (чёрный с желтой полосой),вскрой изоляцию и подай туда +,если стартер заработает и начнёт крутить мотор,то дело в замке зажигания,а точнее в контактной группе. Если честно делов минут на 20-30 одному найти место плохого контакта,больше ненужной писанины
Спасибо тебе любезный Человек!))) Всё сделал заработало!))) замку САМ ДУРАК Он высыпался. Там восстанавливать нечего. Буду ставить кнопку. Спасибо большое!)))
Добавлено спустя 1 минуту:
Теперь новая проблема!))) XD
Нет искры!) С катушки с основного провода не идёт искра на массу. Катушке амба-садор?
Сообщение azateikin » 31 окт 2015, 07:13
Поставить можно от ВАЗ 2108 катушку,временно. Или чтобы проверить свою.
Subonda
Гараж: E21 315 1983
Сообщение Subonda » 01 ноя 2015, 04:30
azateikin писал(а):Поставить можно от ВАЗ 2108 катушку,временно. Или чтобы проверить свою.
Подкинул от ВАЗ.. Искры так и нет.
На клемы катушки приходят два плюса. С центрального выхода под бронепровод сигнала нет.. К массе прислоняю искры нет((
Сообщение azateikin » 01 ноя 2015, 06:28
У катушки свой минус,приходящий с коммутатора,который получает сигнал о вращении мотора с индукционной катушке в трамблере. Вот тебе путь минуса катушки,найди где он прерывается и появится искра.
Subonda
Гараж: E21 315 1983
Сообщение Subonda » 01 ноя 2015, 17:47
azateikin писал(а):У катушки свой минус,приходящий с коммутатора,который получает сигнал о вращении мотора с индукционной катушке в трамблере. Вот тебе путь минуса катушки,найди где он прерывается и появится искра.
Не работал коммутатор (его я заменил, взял от ВАЗ) и проблема в этой "обмотке" Датчик хола прозванивается но очень плохо. Электрик сказал заменить.
У кого нибудь есть этот датчик или в сборе трамблёр?
