Помогите с установкой РК главного сцепления
- Гараж: 318
мужики очень нужна помощь
потек главный, было решено поставить рем комплект вот только открутить 2 болта крепления мне так и не удалось( те что за вакуумником) чем туда подлезть? или может можно снять стопор из нутри и вкинуть рем без снятия корпусагцс?
Последний раз редактировалось Aid 10 дек 2015, 18:32, всего редактировалось 1 раз.
- Гараж: e21 320/6 1978
Re: Помогите снять гцс
Так все и делают, замена ремкомплекта без снятия ГЦС. Главное не поленись заменить уплотнение трубки подачи тормозной жидкости в сам цилиндр.
Все очень не удобно, но реально.
- Гараж: E21 315
снимается он за 15 мин., реально.для облегчения открути гтц и вакуумник, не снимая, вакуумник на см10 подастся вперёд. надо пожертвовать ключом на 13 накидным, обтачиваешь его, чтоб ободок тонким был. ближнюю гайку к мотору открутишь без проблем, та что к крылу немного тяжелее, но потихоньку откручивается. реально не представляю как поменять без съёма. но один совет, лучше ставь новый гцс, ремкомплект не надолго.
- Гараж: E21 315
Artemy 323 писал(а):думаю даже за 10
15 мин. это с перекуром))))
Странно, снял у себя быстро. Скинуть трубку металлическую и пластиковую с бачка, ключиком на 10 открутить две гайки - и снимать. Ключик лучше взять максимально узкий, типа Jonnesway или Арсенал. Дело техники - хорошие, но обтачивать. Ставить - да, там посложнее трубку с бачка вставлять обратно.
- Гараж: E21 315
проще трубку снимать с бачка, а цилиндр ставить уже с трубкой, и там ключ всё-таки на 13
- Гараж: 318
разобрал из салона, корпус оставил на месте, вот что я вытащил из него
там еще пружина с резиновым колпачком, манжет рассыпался в хлам, доставал по кусочкам, какой то умник уже туда нитку мотал
такой вопрос: на фото ремкомплекта идет 2 манжеты и еще что то, у меня столько деталей нет внутри
- AndreiI*
Ставится в цилиндр пружина манжета кольцо поршень с надетой манжетой, где у тебя нитка, потом шток шайба и стопорное кольцо. Поправьте может где то ошибся но вроде так сам разбирал в прошлом году.
И это манжету надо поставить правильной стороной заужением на педаль широкой стороной в цилиндр.
- Гараж: 318
Artemy 323 писал(а):И это манжету надо поставить правильной стороной заужением на педаль широкой стороной в цилиндр.
это я уже понял, перебирал на днях рабочий так первый раз не так поставил
- AndreiI*
Re: Помогите с установкой РК главного сцепления
Манжета которая тарелочкой она ставится после пружины, а та что обведена на то место где у тебя нитки подмотано. Фото бы в профиль? И размыто плохо видно.
- Гараж: 318
в рк нет манжеты тарелкой) там 2 одинаковых на поршень, я так понял что это рк под комплект который идет уже на гцс нового образца) там как раз их 2
