Заливает свечи Бмв е21 мотор м10
Новичек
Сообщение Новичек » 14 дек 2015, 15:23
Ребята,кто может - посоветуйте.натянули с отцом цепь ГРМ,от регулировали клапана,промыли карбюратор(солекс без падсоса),почистили свечи ,заели - сказка!!!! Прошёл один день,проехал немного ...мощность пропала обороты на холостом не держит ,троит.открутил свечи - все в чёрной копати,а 1 и 2 целиндры в бензине.чищу ставлю на место опять заливает. В чем причина???
Re: Заливает свечи Бмв е21 мотор м10
Сообщение Chewbacca » 14 дек 2015, 15:52
Что за карбюратор? начни с уровня в поплавковой камере
Новичек
Сообщение Новичек » 14 дек 2015, 21:52
Сегодня выехал на ней по срочным делам,несмотря на гемор ,ехала еле еле газ в пол рвал,спустя 10км стала ровно работать...вообще в шоке...завтра собираюсь смотреть её.... Карбюратор солекс от 08 ваз 31 номер без ручного подсоса
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Заливает 3 и 4 целиндры,я перепутал. Может зажигание???
AndreiI*
Гараж: E21 315 1982г. апрель
Сообщение AndreiI* » 16 дек 2015, 12:39
3 и 4 может заливать из-за подсоса воздуха со шланга который идет на вакуум, как вариант.
Сообщение Artemy 323 » 20 дек 2015, 11:59
В любой авто зажигание не может повлиять на перелив бензника из поплавковой камеры на дроселя.
Вот перепутал два горшка так она и будет работать на оставшихся двух, но сразу и ничего не изменится пока в/п не поставиш как положено.
Когда начинает криво работать, сними крышку возд фильтра и фонариком посвети на дросельные заслонки на работающем двигателе, они должны быть сухими, если ты видиш, как с диффузра капает бенз знач в поплавковой камере беда.
Можно и на незаведенном моторе проверить.
Все тож самое с фонариком в карб, второй рукой качаеш качаеш бензин насосом и если с дифузора закапало тож перелив.
Либо игла не держит( износилась) либо соринка попала или непрально отрегулирован уровень
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 2 гостя
