Нигде нет обобщенной информации по данному карбюратору.
Переборка, настройка. совместимость запчастей, особенно мембраны и жиклеры.
Литература.!!!
Нужна эта инфа. Помогите.
Карбюратор solex didta 32/32
M-CH
- Гараж: e21
Re: Карбюратор solex didta 32/32
Скину то что мне помогло в переборке. может кому-нибудь пригодится.
Отличная книга. Пункт 2.2 о Дидте. Есть инфа о многих карбюраторах.
http://kulibinsclub.ru/upload/forum/post62587/KARBURATORinomarki_3abd0.pdf
Также такая инфа
Был куплен ремкомплект. парт намбер. 13111258881
В комплекте прокладки:
между корпусом и крышкой
между корпусом и блоком дроссельных заслонок 2 штуки
круглая на крышку пускового устройства
мембрана с прокаладкой ускорительный насос(квадратная),
топливный жиклер холостого хода(45)
Игольчатый клапан
2 жиклера на 117.5 и 137.5
и треуголная прокладка на мембрану пускового устройства. КОТОРАЯ НЕ ПОДХОДИТ!!!! не знаю почему.
С 2 жиклерами тоже косяк.
На моем карбе оба топливных жиклера 112.5 а воздушные 140 и 70
Кстати мною был куплен такой же карб в качестве донора и там топливные жиклеры были 117.5 и 112.5.
Вообще на 316 моделе судя по картинке жиклеры ставились разные в зависимости от года выпуска.
У меня на машине 80года следующие характеристики.
На карбюраторе еще есть 2 мембраны которых нет в ремкомлекте, Это треугольная мембрана на экономайзере и треугольная с длинным штоком на пусковом устройстве.
Мембрана экономайзера разборная, и это облегчает жизнь. Купил мембрану от ВАЗовского солекса красного цвета!(сначала купил черную она плохого качества и легко рвется) спилил бор машинкой заклепку и разобрал ее, взял резиновый элемент и собрал для дидты.
А вот мембрана для пускового устройства новая стоит очень дорого(на мой взгляд) взял также мембрану от ВАзовского солекса,
На родной мембране спилили шляпку просверлил отверстие и нарезал резьбу. Сделал ее разборной(делал токарь)
Стоит учитывать что родная мембрана (резинка) имеет достаточно большой ход а мембрана от ваза плоская, возможно прослужит не долго.
Но есть вариант купить не оригинал на ебее за 1500р. по курсу на 01.03.16
Также такая инфа
Игольчатый клапан
