тросик газа
valera316
тросик газа
Сообщение valera316 » 07 фев 2016, 18:12
Всем привет. Порвался тросик газа.Подскажите как его снять с кузова? мотор 1.6 Вижу гайку под капотом на тросике возле кузова открутить ее не получается. А в салоне черный плассмасовый квадратик Подскажите пожалуйста его надо выкручивать или выдергивать?
Гараж: E21 315
Re: тросик газа
Сообщение Трансфер » 07 фев 2016, 21:14
вот тот чёрный квадратик в салоне имеет два усика, которые стопорят тросик. на них надо надавить и протолкнуть тросик наружу. ничего откручивать не надо.
valera316
Re: тросик газа
Сообщение valera316 » 07 фев 2016, 21:25
Спосибо большое. только зашел с гаража . догдался снял. хотел сам ответ написать на свой вопрос но всеравно еще раз спасибо.
