Ищу карбюратор.
- AlARO
- Гараж: BMW 315 (1982г)
Ищу карбюратор.
Ищу карбюратор, очень хотелось бы Pierburg 1В2, желательно с коллектором. Сейчас стоит, насколько я разобрался, коллектор под DIDTA 32/32 с жигулёвским мусором на проставке под газ. На газу ездить не собираюсь, поэтому хочу сделать по феншую.
YuraDOC
- Гараж: 1502 E10
Re: Ищу карбюратор.
Привет! У меня кажется есть такое чудо, от Е10, с коллектором и родной кастрюлей, работал нормально, ко мне своим ходом приехал...
Прошу прощения, у меня олдскульный однокамерный Solex
YuraDOC
- Гараж: 1502 E10
Re: Ищу карбюратор.
Стоял на 1,6 с завода, но потом в машину всунули 1,8 и он кормил и его.
Пару фото есть тут https://www.drive2.ru/l/4359259/
А по ценнику я даеж незнаю, есть ли смысл его продавать. Порылся сегодня в сети, мало их осталось. Может лучше сохранить, как родную деталь? Есть родной блок 1,6, совпадающий по номеру с кузовом, может надумаю восстановить...
- AlARO
Re: Ищу карбюратор.
Купил ДИДТА, привожу в рабочее состояние. Нет привода http://ills.bmwfans.info/1io.png может у кого есть лишний? И кастрюля воздушного фильтра нужна...
- Рулет
Re: Ищу карбюратор.
AlARO писал(а):Купил ДИДТА, привожу в рабочее состояние. Нет привода http://ills.bmwfans.info/1io.png может у кого есть лишний? И кастрюля воздушного фильтра нужна...
есть то и другое (под дидту слева)
пиши в лс если шо
- AlARO
Re: Ищу карбюратор.
Благодаря Руслану имею и привод и кастрюлю. Даже не думал, что она такая огроменная...
Теперь ищу термостат который отключает электроподогрев пускового устройства. Термостат на 45с, жёлтый, стоит на впускном коллекторе снизу.
- Рулет
Re: Ищу карбюратор.
Гляну, должен быть. Если найду, отправлю с элементом фильтра и кроештейном под кастрюлю, нашел один))
- Рулет
Re: Ищу карбюратор.
Рулет писал(а):Гляну, должен быть. Если найду, отправлю с элементом фильтра и кроештейном под кастрюлю, нашел один))
сегодня посмотрел, оба коллектора без них, заглушки вкручены
igormariupol
- AlARO
Re: Ищу карбюратор.
Рулет писал(а):Рулет писал(а):Гляну, должен быть. Если найду, отправлю с элементом фильтра и кроештейном под кастрюлю, нашел один))
Вот и у меня то ли заглушка, то ли обломанный датчик
igormariupol писал(а):ну раз у руслана нет то у меня есть. если надо пиши.
Надо, как же без него
