около месяца назад пришли мне карбюраторы горизонтальные солексы модель 40addhe/ коллектора я раздобыл раньше от мотора м10 от машины 02 серии. на мой блок встали идеально.
недавно на голове взятой у Акуленка всю эту конструкцию приладил. отстроили привод.
вчера было решено установить на машину.
часть патрубков идуших на коллектор оказалось ненужной.
родной бензонасос стал входным патрубком упираться в карбы. со стоящей у нас е10 был снят ее бензонасос. тдентичен практически. только входной патрубок напротив выходного, а не так как на наших.
на тройнике отопления пришлось срезать а затем заглушить патрубок идуший на коллектор. он и не нужен, и мешал коллектору.
после возьни около 20 вечера карбы были установлены и подключены. но один из них потек из-за отсутствия шайбы.. и потек прямо на стартер.. решено было его снять и исследовать..
чем сегодня и займемся. фото позже.
занялся моторой
John Ripper
- Валентин Screw
23-ий писал(а):родной бензонасос стал входным патрубком упираться в карбы. со стоящей у нас е10 был снят ее бензонасос. тдентичен практически. только входной патрубок напротив выходного, а не так как на наших
я писал уже. насосов было 4 вида
1)вход выход спереди
2)вход слева выход справа
3)вход спереди выход справа
4)вход спереди выход слева
- 23-ий
Валентин Screw писал(а):Лёха, а если поставить электро насос?
электронасос трудная вещща. надо ставить насос низкого давления манометр и кран. конечно прикольно с такой приблудой)) типо тачка внешне нормальная а под капотом раллийные примочки)))
алекс, про насосы не читал. а ты можешь номера их сказать?
я б купил тоды себе.
- Валентин Screw
23-ий писал(а):а ты можешь номера их сказать
к сожалению нет. так как эти насосы все щупал вживую в магазине при разборке, а там номера не спросишь
- AkulenokB6
