куплю трамблёр
- Антоша из Голицыно )
Re: куплю трамблёр
Лучше напиши номер. Какие последние цифры?
Re: куплю трамблёр
Artemy 323 писал(а):Лучше напиши номер. Какие последние цифры?
на том что стоит сейчас у меня 0 237 005 009
Re: куплю трамблёр
Мотор 75 лс
Тромблер должен быть судя по книге 0237 011 004
Re: куплю трамблёр
Artemy 323 писал(а):Мотор 75 лс
наверно подходят с разными номерами. Судя по виду тот что стоит на машине стоит там с самого начала, с железякой ещё вокруг. Не знаю для чего она, может чтоб помехи на радио не шли.
Re: куплю трамблёр
Artemy 323 писал(а):а что с тромблером то?
история такая : завёл, выехал с гаража чтобы заехать на яму на другой машине, прогрелась, стояла работала на холостых отлично как и было всегда последний год, я ничего не трогал... ни с того ни с сего вдруг заколбасило, обороты упали, начала глохнуть. Переставил карб на заведомо проверенный рабочий - ничего не поменялось. Заметил что при отсоединении вакуума с трамблёра ничего не меняется, снял трамблёр, на вакуум не реагировал, подумал что сдох вакуум. Хотел поменять в сборе, но никто быстро не предложил. Разобрал старый, оказалось что от времени в нём скопилось много всякой грязи и она не давала вакууму регулировать зажигание хотя сам вакуумник оказался рабочим. Всё почистил, собрал, поставил - заработало как раньше
куплю трамблёр
Artemy 323 писал(а):Источник цитаты Мотор 75 лс
это на 1.8
куплю трамблёр
куплено! Спасибо, Саша 42. Переслал всё быстро и грамотно. Хотя сам трамблёр, конечно, оставляет желать лучшего ) Ну, это уже ладно - соберу из нескольких один )
