реле бензонасоса
Немецкая Жога
реле бензонасоса
Сообщение Немецкая Жога » 01 дек 2016, 19:46
доброго времени суток господа. такая проблема: покупал е21 с карбом от 7ки, с другом поставили инжектор с другого м10 двигателя. всё работает отлично, за исключением одного. Реле бензонасоса не работает. вернее реле рабочее 100%, но куда то не поступает питание как я понял. когда включаю зажигание, бензонасос не работает. приходится на прямую замыкать в гнезде проводами чтобы завести. помогите кто чем может. в чём проблема может быть? реле siemens 5wk2 221. может провод где перепутали? или ещё что?
Алекс
Re: реле бензонасоса
Сообщение Алекс » 02 дек 2016, 14:43
У разъема эбу есть еще один контакт на три пина. Его запитал?!
+79160221408
Немецкая Жога
Сообщение Немецкая Жога » 03 дек 2016, 13:17
Алекс писал(а):У разъема эбу есть еще один контакт на три пина. Его запитал?!
нет, я думал что он вроде на приборку только идёт типо тахометр и экономайзер
Алекс
Сообщение Алекс » 06 дек 2016, 12:59
Ну так кинь на зеленый + и будет тебе счастье.
+79160221408
