Принимайте новенького.
Купил Е21 82 г. под восстановление. При покупке сказали что свапнули М20в25 вместо М20В20 карбюратор. Мотор был с оборванным клапаном. При вскрытии мотор оказался М20В20. Для постановки на учет решил этот пока сделать. Сделал голову, собрал мотор , а не заводится. Я в электрике не силен, но выяснил что бензонасос не крутит, искры нет. Может кто знает грамотного ЭЛЕКТРИКА по этим моторам.
Заранее благодарю за инфу
Подскажите электрика
- Алекс
Re: Подскажите электрика
Если датчик кв не работает, насос работать не будет и искры не будет соотвественно.
+79160221408
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 2 гостя
