Регулятор предпускового подогрева "Карбюратор"
Subonda
Гараж: E21 315 1983
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Subonda » 22 фев 2017, 01:35
Парни подскажите для чего нужна и как работает эта штука ("13 71 1 272 653"
Регулятор предпускового подогрева).
Подскажите как его подключить в связке с карбюратором - "Pierburg 1B Solex"
Последний раз редактировалось Subonda 22 фев 2017, 02:18, всего редактировалось 1 раз.
Ребят подскажите с Предпусковым регулятором
Сообщение Chewbacca » 22 фев 2017, 01:55
Этот регулятор управляет заслонкой холодный/горячий впуск. На корпус фильтра приходит 2 шланга, и сразу за ними стоит заслонка, которая переключает, какой воздух подавать.
Работает так: на ней 2 вывода под вакуумные шланги. Один идет на лопату, второй на впускной коллектор. По умолчанию коробочка герметична и вакуум с коллектора попадает на лопату, лопата против усилия пружины перемешается. Когда прогревается машина, в корпусе этого устройства начинает отклоняться биметаллическая пружина от температуры. Пружина изначально прижимала шарик к подобию жиклера, система герметична. При нагреве шарик опускается, и в корпус устройства попадает атмосферное давление из корпуса фильтра, таким образом пропадает вакуум на лопату, лопата закрывается под действием пружины.
Чтобы осознать это и отстроить, мне понадобилось постигать дзен несколько лет :lol: . По факту приблуда интересная, но полезная только в морозы, и если все гофры воздуха на месте. На работу карбюратора совершенно никак не влияет
Subonda
Гараж: E21 315 1983
Сообщение Subonda » 22 фев 2017, 02:17
Спасибо за объяснение, теперь стало всё ясно))
