Проблема с УОЗ
Dervish
Проблема с УОЗ
Сообщение Dervish » 06 окт 2007, 18:28
Вобщем стоял у меня всегда коммутатор от волги, последнее время стали появляться перебои в зажигании, да и вообще надоел этот колхоз, заказал родной коммутатор фирмы huco (германия), поставил подключил, немного подстроил зажигание.... и все вроде бы работает, холостые отличные, а как только нажмеш на газ - глохнет.... если снять с трамблера шланг вакуумного опережения зажигания (тот что идет на впускной коллектор) то все сразу работает отлично, и катается супер, и трогается, двигатель работает как часы, не трясется совсем, вобщем все сразу норм стало...
как я понял с шлангом получается слижком большое опережение и двиг глохнет.... но почему так??? почему с этим убогим волговским коммутатором все работало, а с родным такая фигня???? вобщем я могу впринципе так ездить, но всеравно опережение то не так просто сделано...
пробовал даже зажигание намного пожже поставить на холостых, не помогает...
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
MaX_Gtx
Сообщение MaX_Gtx » 07 окт 2007, 02:32
В карбе этом есть куда подключить шланг от вакума, а место на колекторе впускном для его подключения заглуши. У меня так сделано и всё О.К.
Dervish
Сообщение Dervish » 07 окт 2007, 04:19
сори, напутал, у меня этот шланг к карбу и идет :(
MaX_Gtx
Сообщение MaX_Gtx » 07 окт 2007, 11:15
дело в том, что вакумник начинает работать на оборотах 3500 и дальше, а с низов работает механический опережитель(или как его там назвать). проверь мембрану вакумника. Ты писал, что начали появляться перебои с зажиганием есчо на волговском камутаторе.
Dervish
Сообщение Dervish » 07 окт 2007, 13:09
хм, да на волговском коммутаторе были перебои в виде пропусков искры, с новым все исчезло. Хм и странно что может быть с вакуумником, ума не приложу. Кстати я так понимаю в коммутаторе есть электронное опережение зажигание, зависящее от оборотов?
MaX_Gtx
Сообщение MaX_Gtx » 07 окт 2007, 13:30
всё что связано с опережением находится в распределителе(трамблёр).
Читай здесь:
http://grachev.distudy.ru/Uch_kurs/avto ... ca/H/H.htm
Dervish
Сообщение Dervish » 07 окт 2007, 13:41
спасибо, почитал ликбез, понял что основной угол опередения зажигания задает центробежный регулятор, а вакуумный уже немного. но всеравно мне интересно почему с волговским коммутатором машина не глючила и хорошо разгонялась с подключенным вауумным шлангом, а родной коммутатор нет :shock:
Сообщение Artemy 323 » 07 окт 2007, 17:01
как раз таки вакумный регулятор сразу работает как только дросель приоткроеш а центробежник при увеличении оборотов
Volk
Сообщение Volk » 07 окт 2007, 18:47
MaX_Gtx писал(а):дело в том, что вакумник начинает работать на оборотах 3500 и дальше, а с низов работает механический опережитель(или как его там назвать). проверь мембрану вакумника. Ты писал, что начали появляться перебои с зажиганием есчо на волговском камутаторе.
Вакуумный регулятор работает при "призакрытой заслонке" на обор ему всё равно, чем больше открытие заслонки тем меньше разряжение.
Но на ХХ разряжение не должно идти на трамблёр,только по иере открытия дросселя
Последний раз редактировалось Volk 07 окт 2007, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
318 была
Volk
Сообщение Volk » 07 окт 2007, 18:48
Artemy 323 писал(а):как раз таки вакумный регулятор сразу работает как только дросель приоткроеш а центробежник при увеличении оборотов
центробежный работает с 1000 об
318 была
Volk
Сообщение Volk » 07 окт 2007, 19:15
Dervish писал(а):Кстати я так понимаю в коммутаторе есть электронное опережение зажигание, зависящее от оборотов?
Обычно нету. (несчитая Октан и т.д.)
318 была
Сообщение Artemy 323 » 07 окт 2007, 19:56
Есть тромбы с опережением и запаздыванием зажигания.
Такой тромб работает так: (Центробежник не обсуждаем)
при закрытом дроселе во впускном колекторе разряжение и поэтому вакумник работает на запаздывание т.к. вакумный шланг запаздывания подключён ко впускному колектору.
шланг опережения зажигания подключен перед дроселем и на хол ходу не задействован, как только приоткрываеш дросель разряжение валит за дросель и тут начинает работать опережение зажигания.
Надеюсь понятно объяснил.
Dervish
Сообщение Dervish » 07 окт 2007, 20:31
это конечно все круто, но мне то что делать с моей проблемой :))))
Volk
Сообщение Volk » 07 окт 2007, 22:58
Dervish писал(а):это конечно все круто, но мне то что делать с моей проблемой :))))
А сложно вернуть всё обратно :?:
Я тоже не вижу тут связи. :roll:
318 была
Dervish
Сообщение Dervish » 07 окт 2007, 23:21
обратно нехочу, так и бенза стало меньше жрать на 1 литр. а раньше всю машину трясло как на холостых так и на 2000, да и ваще пугает меня коммутатор с надписью Сделано в России (хорошо не СССР ))))
