Течет карбюратор/ проверка иглы в домашнх условиях
VladMsk
Гараж: 315 "черный колхоз"
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение VladMsk » 19 апр 2017, 18:28
Берем бутылку из под шампанского с пробкой из коры пробкового дуба. Берем две иглы используемых в реанимации для укола в сердце адреналина (Толстая длинная игла сантиметров в 15 пробивающая грудину). Тонкую канюлю с натягом одеваемую на иглу 20 см - годиться резинка для ниппилей. Наливаем в бутыку бензин (половину достаточно). Снимаем карб и ставим на тарелку. Двумя иглами протыкаем пробку насквозь. На одну иглу надеваем канюлю. Вставляем пробку в бутыгку и фиксируем проволкой. Иглу с канюлей соединяем с карбом, Вторую с ножным насосом. Используйте фантазию и сохраняйте герметичность. Все. Вы почти у цели. Качайте насосом. Давление в бутылке поднимается бенщин подается в карбюратор Доводите давление до полуатмосферы. Если стоит хорощо значит система герметична и через иглу в поплавковой камере утечки нет. если травит ищете утечки. Начните с тарелки на которой стоит карб. Есоли в тарелке бензин травит через иглу.
PS забыл добавить. Обязательно подключите карб к электричеству ряд клапанов без этого просто напросто могут не закрыться и вы будете смотреть как бензин течет и не понимать почему течет. Ну и воздушную заслонку открыть не сможете. А подключившись вы напрмер проверите не травит ли через клапан качества доп смеси. Те всеж хорошо б чтоб вы имели представление о каналах по которым бензин движется в карбе.
