проблема с оборотами нид-хелп
ZVER4IK
Гараж: E-21 карбюратор
Сообщение ZVER4IK » 03 июн 2017, 20:30
доброго времини суток значит небыло тяги жрала как проклетая выстовили зажигания метки ремня и откапиталили карб на движке м20б20 трабыл в оборотах выше 2.8-3 тоборот не набирает стреляет в карб бензином потом натинает дико троить и глохнет были зажаты выпускные клапана отрегулирывали но не помогло может кто слышал о похожих ситуацыях всем спасибо за любой совет
VladMsk
Гараж: 315 "черный колхоз"
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение VladMsk » 05 июн 2017, 20:27
трамблер и его вакуумная система например. поясню. при низких оборотах выставленное зажигание и все работает ну как то. при высоких начинаюься проблемы с зажиганием. единственная система где есть зависимость обороты - зажигание это вакуумник трамблера.
ZVER4IK
Сообщение ZVER4IK » 06 июн 2017, 17:29
спасибо проверил но не то вакуум есть скажи катушка может так выёживатца
VladMsk
Сообщение VladMsk » 07 июн 2017, 01:56
ZVER4IK писал(а):Источник цитаты спасибо проверил но не то вакуум есть скажи катушка может так выёживатца
нет. никаких других зависимостей обороты задигание нет. узел трамблера разбирай. трубки смотри. трамблер меняй. ничего другого там нет. если стреляет это зажигание.
ZVER4IK
Сообщение ZVER4IK » 08 июн 2017, 03:30
спасиба поеду на разборку и возьму посматрю как изменица или нет
ZVER4IK
Сообщение ZVER4IK » 11 июн 2017, 21:36
ПЕРЕСТОВЛЯЛ НЕ ТО БУДУ ПРОБЫВАТЬ КАТУШКУ МИНЯТЬ ДА И МНЕ УКАЗАЛИ НА ТО ЧТО У МИНЯ ИЗ ТРУБУ ИДЕТ ЧЕРНОВАТЫЙ ДЫМОК СКАЗАЛИ ЧТО ЭТО СМЕСЬ БЕНЗИНА И ВОЗДУХА НЕ СГОРЕВШАЯ
ZVER4IK
Сообщение ZVER4IK » 15 июн 2017, 22:08
VladMsk, друг ты был прав аказалосб трамблер но он целый и робоций просто шнур из комутатора стоял не правильно вытошили и повернуни стала левая сторона фишки правой вот и все всем спасиба
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 25 авг 2017, 08:39
в чём вообще принципиальная разница между трамблёрами на моторы 1.6 и 1.8?
Сообщение Artemy 323 » 26 авг 2017, 10:16
Антоша из Голицыно ), углы зажигания на оборотах
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 26 авг 2017, 11:41
я, если честно, подзапутался с этими трамблёрами ) Один и тот же трамблер ставится на m10b16 и он же на e30 m10b18. Думаю что в принципе взаимозаменяемы они все на 1.6 и 1.8 и разницу почувствовать не получится. Если ошибаюсь, поправьте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
