Про ремни ГРМ окончательно!
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 20 дек 2006, 08:25
Валентин Screw
Итак!
Ремни бывают 4 видов: на 110, 111, 127 и 128 зубьев.
РОЛИК только один и для всех един!
Длина ремней одинакова!
Разница в длине и форме самих зубцов на ремне!
Подходит на машину однозначно только один тип ремня и всё! Если конечно не меняете шестерни.
На 110 и на 110 форма зубьев прямоугольная, на 127 и 128 круглая.
110 и 111 - старый тип.
127 и 128 новый, подходят также и на е30.
Не обсуждается ибо истина! Проверено опытным путём. Могу выложить фото.
Андрей Карасенков2
охотно верим! а как узнать какой для тебя??? снимаешь старый и считаешь зубья???
Валентин Screw
Практика показала, что только так!
Artemy_ 323
У меня раньше стоял ремень 110 зубьев после переборки двс я заменил ступицу демпфера(она была с полукруглым прифилем зуба) и остальные шкивы
Ну и соответственно ремень 128 зубьев ролик оставался первое время старый потом поставил новый.
Валентин Screw
А я не говорил, что нельзя менять шкивы!
Итак решен вопрос и по разнице между 110 и 111 зубьев ну и по аналогии 127 и 128.
можно поставить 110 вместо 111 или 127 вместо 128. Есть только одно НО!
Эта длина в один зуб даёт лишний сантиметр ходу натяжному ролику... В результате если у вас был движок под 110 или под 127, а вы ставите 111 или 128 соответственно, при натяжке ремня паз под верхний прижимной болт выйдет за пределы досягаемости этого самого стопорного болта. Лечится тюнингом с помощью болгарки. Тоесть продлевается это отверстие.Вот собственно и всё!
Никакой болгарки, немцы не дураки, под каждый ремень ролик, сбоку на ролике пишеться на какое кол-во зубьев он рассчитан, у меня было 3 движка, на 2-х 127 зубьев и ролик такой же, на другом 110 зубьев и на ролике было написано 110.
Так что ролик важен, а то получиться не натянуто и попали...
Валентин Screw
У этих же не дураков немцев на сайтах при вводе вина выдаёт разные варианты ремней и только один вариант ролика!передаточное отношение зависит не от длины ремня, а от диаметра шкивов, дабы обеспечить нормальную натяжку, нужно продлить отверстие если он не подойдёт! ролик на 110 такой же как и на 127, но при тюнинге болгаркой он подойдёт и под 128 и 111. Ни в одном каталоге ты не найдёшь ролик под определённый ремень.А на борту ролика написано. Короче если тебе повезло, то болгарка не нужна!
Дмитрий Shark-E21
Валентин, Самарский прав - под каждый ремень свой ролик, отличающийся диаметром... И никаких болгарок... )))
Валентин Screw
Ну что такое.... Я не говорю что он не прав! Я говорю что в каталогах выдаёт только один ролик! И говорю что не под каждый ремень свой ролик!
Всего 2 типа роликов, отличаются не диаметром а типом кронштейна, а именно прорезью под верхний стопорный болт. Под 110 и 127 одинаковые, и под 128 и 111 одинаковые.
А попробуйте в коллхозе докажите что ролики разные, если у продавщика выдаёт один! Вот и приходится болгарить!
