- Валентин Screw
Mazzay писал(а):Во-первых, он (на муфте) не шумит.
Когда крутнёшь двигло посильнее, то только вентилятор и слышно.
Mazzay писал(а):Во-вторых, он стабильно держит температуру, а не в диапазоне, как электрический.
Не вижу никакой разницы
Mazzay писал(а):В-третьих, так положено на моём M20, например
Данное считаю тюнингом а не коллхозом. Все новые
авто на электровентиляторах.
- Mazzay
Валентин Screw писал(а):Mazzay писал(а):Во-первых, он (на муфте) не шумит.
У меня не слышно.
Валентин Screw писал(а):Mazzay писал(а):Во-вторых, он стабильно держит температуру, а не в диапазоне, как электрический.
Разница в том, что двигатель постоянно работает на оптимальной температуре. Могу согласиться лишь с тем, что эта разница не очень существенна.
Валентин Screw писал(а):Mazzay писал(а):В-третьих, так положено на моём M20, например
Я изначально стремился привести свой автомобиль к тому виду, в котором он был выпущен. Даже когда салон перетягивал, отказался от тюнинга, хотя возможность была. Сказал сделайте как и было. Бачок омывателя у меня стоял девяточный. Всё замечательно работало, деталь, как говорится на скорость не влияет. Даже объём больше. Но я всё-равно искал родной. Нашёл и поставил. То же касается и вентилятора. Электрический замечательно работал, но он был десяточный. Меня это коробило.
У меня даже резина 185/70R13!
Из тюнинга у меня только L-Jetronic.
- Валентин Screw
Невопрос. Ты даже в этом смысле педантичнее 23го .
Не верю!!! Обороты есть - вентилятор крутится. Крутится - гонит воздух лопастями. Вот они и шумят! Просто не обращаешь внимание.
У меня не слышно.
- Mazzay
Kipish писал(а):Просто у меня стоковый вентилятор поломался!вот я и хочу поставить электрический от волги(который большой с ЗМЗ-406)!
П.С.:А какой температурный датчик поставить лучше (ну всмысле у какого диапазон температур больше подходит под М10).
Вопрос понятен и с первого раза.
Для ответа надо знать рабочую температуратуру M10. Если термостат на M10 должен открываться при t=80C, то рабочая, наверное, где-то около 90.
- OneX
до 79 года в стандартную комплектацию 320/6 входил 2х-скоростной электро-вентилятор 1скорость - 91С, 2я - 99С, после - вискомуфта+лопасти, в связи с тем, что данная конструкция снижает мощностные потери, а не изза звукового дискомфорта
полагаю, темперетурный режим м10 не сильно отличается от м20, глянь в экзисте, чтоб наверняка
FYNT, №6 вроде есть...погляжу
OneX писал(а):до 79 года в стандартную комплектацию 320/6 входил 2х-скоростной электро-вентилятор 1скорость - 91С, 2я - 99С, после - вискомуфта+лопасти, в связи с тем, что данная конструкция снижает мощностные потери, а не изза звукового дискомфорта![]()
Присоединяюсь, но у электро тож есть минусы
например может залипнуть датчик.
Хотя муфта тож может отлететь или начать вибрировать.
И разбить подшипник помпы.
