- MaGnuM
???????? ? ?????????,?? 1??,????? ? ?????,????,???????? ???????? ????????,??????? ??????,???? ??? ? ???,?? ?????? ?????? ????...??????????,??????? ??????.......????? ?????,????? ??????????,?????????? ????????? ???......?? ???????,?????? ?????? ?? 5????,????? ?????? 30.....??????? ???????.???? ???? 4?1,????? ????????
Были проблемы с карбом.
В твоем случае надо проверять шток бензонасоса, возможно он стерся и стал короче(сам насос подходит от 2108 карбовой, надо только отвернуть 6 болтов и повернуть немного верхнюю часть с трубками).
Надо проверить обратный клапан, он у меня был шайтанчиком, то работал, то не работал.
Потом я поставил л-джет, думаю его менять.
Пусть посмотрит кто-нибудь сзади на выхлопную трубу, когда ты будешь на 2-й передаче газ в пол давить.
Кстати хлопков никаких нет?
Антон Самарский писал(а):сам насос подходит от 2108 карбовой
нефига не подходит. шток не достанет приблизительно около 10 мм.
когда вылетел бензонасос, примерял (хотел поставить чтобы доехать до гаража)
