Валерий Фролов
Всем привет. Дошло дело до разворота машины в гараже задом наружу. Столкнулся с неприятной проблемой. В бак было залито литров 10 бенза, часть сгорела, пока с карбом возились. Выехал из гаража, встал слегка с наклоном на левую сторону. Пока убрались в гараже (одной земли вёдер пять вынесли!), стал загонять. Кручу стартер - ноль эмоций. Полезли под капот - топливный фильтр сухой. Было литров пять 76-го для промывки и т.п. Пришлось его в бак вылить. Ноль эмоций. И пока не столкнули на ровное место, бензин не шёл (стрелка бензомера стояла на начале сектора "Р"). Только после этого завелось.
Вопрос: это трабла конкретного аппарата или присуща всем?
Напомню, е-21 323иА, карб.
Андрей Карасенков2
Андрей Карасенков2
а что это у тебя за чудо такое??? 323iА с карбом! самоделкино??? думается дело вот в чем: на машине типа 2 бака, а вот бензозаборник, он же указатель уровня топлива, один! и находится он как раз в правом баке! вот походу и получается, машина наклонена влево и топливо не достает до уровня! маловато бензина было! вот!
Artemy __323
Всё прально, но в карбе есть поплавковые камеры и в них бензин. пять сек но машина должна была поработать.
Валерий Фролов
Про машинку в самом начале общения на форуме была дискуссия. Колхоза там немеряно. От рождения она была именно 323иА... Все плохо
По прикидкам, в баке д.б. не меньше 5 литров, а в карб не идёт! На "шестёрке" мотор глохнет, когда бак совсем сухой, скока раз было, плеснёшь литровочку, хватает километров на 10-12 до заправки. А тут ещё литров пять налил, и никакого эффекта. Что ж, на будущее запомню, что под уклоном лучше не оставлять, особенно, если бенза мало.
Artemy __323
Значит заборная трубка не достаёт до дна
Бензин в баке: почему не сосает?
