СРОЧНО
Продам BMW 320 (E21) 82 г.в. 100% эксклюзив, после удара в "морду". До ДТП в супер идеальном состоянии.
Цвет: золотисто-серебрянный металик, 100% оригинальные легкосплавные диски R 13" с новой резиной "ХАНКУК" 185/70.
Двигатель: М20 В20 форсированный до 150 л.с. при 6800 (уст. ГБЦ 1988 г.в. полностью отремонтирована с впрыском L-JETRONIK, автономная трехканальная система зажигания, "широкий" р. вал, убрана отсечка по оборотам, нулевик). Полностью новая система выпуска ОГ (середина стандарт, задняя банка прямоток).
КПП: Стандартная, GETRAG 5 ст., кардан с новой эластичной муфтой и подвесным в сборе, новая гидравлика сцепления.
Редуктор, привода - в идеальном состоянии. Все жидкости заменены на синтэтические (включая тормозную).
Абсолютно новые передние ступицы, тормозные диски, передние рычаги, все втулки, сайлентблоки заднего подрамника, газовые стойки BOGE.
По кузову (до ДТП), были полностью устранены недостатки - переварен пол, заменены пороги, передние крылья, задняя юбка и т.д. и т.п. + полная перекраска и антикорозийная обработка.
Дополнительно имеется огромное колличество запчстей (есть практически всё кроме капота и "телевизора" с передней лицевой панелью), включая двери, задние боковые стекла, задний редуктор, привода, поворотные кулаки в сборе, рулевая рейка с колонкой, задние ступицы с барабанами, радиатор, кардан, КПП и т.д. и т.п..
ЦЕНА 30000 РУБЛЕЙ
ПИТЕР
+7 (921) 301-90-11 ОЛЕГ С 10:00 ДО 23:00
продают на бмвстайле е21 м20в20 82
- Валентин Screw
- Валентин Screw
Йа крикну! За битую в харю и переваренную акулу это докуя!
А написать что там широкий вал и крутое зажигание можно и на заборе. Альпины тут тоже периодически появляются.
- Валентин Screw
Re: продают на бмвстайле е21 м20в20 82
Немного ОФФ, но всегда было интересно:
Каким образом только при помощи валика на L-Jet можно поднять мощность до 150 на двух литрах? Он же не прошивается и не знает, что у него валик другой.. .
23-ий писал(а):Двигатель: М20 В20 форсированный до 150 л.с. при 6800 (уст. ГБЦ 1988 г.в. полностью отремонтирована с впрыском L-JETRONIK, автономная трехканальная система зажигания, "широкий" р. вал, убрана отсечка по оборотам, нулевик).
- Pavel aka MVP
Shark-E21 писал(а): Он же не прошивается и не знает, что у него валик другой.. .![]()
не знает....но искренне на это надеется
