Валентин Screw
Вопщем докрутился я пятаков: накрылась коробка спорт 5 ступ. Шум появился. Передачи включаются хорошо, масло чистое, крошки металлической нету. При разборке выявился поперечный люфт первичного вала примерно 3 мм. Судя по всему подшипник.
Столкнулся с проблемой разборки: Не могу открутить гайку крепления фланца вторичного вала. Нужна головка с тонкими стенками... Все плохо
И вообще кто нибудь делал сам коробку? Какие трудности?
И знает кто нибудь, подходят ли подшипники валов от 4 ступенчатой коробки от м20 на 5 ступ. спорт м20 ?
godz_320 ...
какой шум?
Валентин Screw
Стучит... Да понятно что вал первичный бьёт... и люфт явный на первичном валу. Нажимаешь сцепление - замолкает...
Скажите какие подвохи со сборкой?
godz_320 ...
такая неисправность еще бывает из-за износа упорного подшипника колен. вала.. и еще износа подшипника в первичного вала коробки в коленвале
Валентин Screw
Не пугай меня так! Я стоял в яме во время работы машины... Вроде внутри коробки колотит. Сейчас мне её разбирают... Посмотрим что покажет вскрытие Улыбаюсь
Валентин Screw
Я в шоке Я в шоке Вскрытие показало, что коробка в полном порядке! Все шестерни как новые, синхронизаторы тоже. Подшипники, конечно, имеют люфты, но в норме!
Вопрос что гремело?????
Годз, а причём тут упорный подшипник коленвала? Разве его бы не постоянно било ? Коробка замолкает же при нажатии на сцепление! Посмотрю ещё подшипник упоррный первичного вала в коленвале... Все плохо((( Блин.... А поперечный люфт первичного вала в коробке какой допустимый?
Алексей Колбасов
Валек коробка замолкает когда выжимной подшипник гудит. а подшипник колена он в маховике стоит он см 3 в диаметре. я недавно его поменял когда выжимной менял. поменял так. на всяк случай.
КПП 5 спорт
