Бесконтактное зажигание
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 20 дек 2006, 22:22
Dervish man
Решил повозиться со своей системой зажигания, т.к. не удовлетворяет качество искры (свечи и провода считаем не виновными)
Имеем:
БСЗ: родная катушка, вроде бы родной трамблер, коммутатор от волги
У волговского коммутатора 3 вывода, поискал в инете схему и нашел
1 - датчик-распределитель; 2 - свечи зажигания; 3 - коммутатор; 4 - дополнительный резистор; 5 - выключатель зажигания; 6 - блок предохранителей; 7 - катушка зажигания; 8 - блок управления ЭПХХ; 9 - электромагнитный клапан; 10 - микровыключатель ЭПХХ.
короче хз как все это подключал бывший хозяин
Хочу сделать вот это
лежит в гараже коммутатор от восьмерки, катушку менять не буду, трамблер тоже
Теперь внимание вопросы:
1. Почему на втором рисунке к датчику холла идут 3 провода (про первый ваще не говорю, там нихрена не понятно), а на моем трамблере всего 2 вывода.
2. А подойдет ли коммутатор от восьмерки?
3. Как быть то )
Алексей Volk
Для датчика ххола используеться 3 провода плюс минус и сигнал (положительный)
Точно не могу сказать (нет книги под рукой) ,предположение,что если родной на два контакта то это индукционный датчик (должен примагничивать железо или наоборот ротор в трамблере должен создавать магнитное поле)
Если в трамблере число импульсов на один оборот равно числу цилиндров двигателя и они "расположены по окружности равномерно"
то можно использовать положительный импульс (через диод)
8-12 В и тогда можно подключить восьмерошный коммутатор.
Dervish man
да я уже пробил, там действительно индуктивный датчик, система такаяже как и на волге (почти). Я всетаки решил не делать колхоз и найти родной коммутатор, если не найду в городе то закажу у когонить с этого форума, всем спасибо
Dervish man
подскажите пожалуйста как подключить родной коммутатор? на родном 6 выводов и интересует какой куда, т.к. нет штекера
bmw316
тупые вопросы :) меня веселят
Re: Бесконтактное зажигание
Сообщение bmw316 » 22 фев 2010, 21:56
подскажите, у меня стоит коммутатор с восьмерки и верхняя часть трамблера с ауди 100 44 кузов под 3 контакта как на рисунке и тут датчик холла у меня навернулся, появился родной коммутатор и трамблер, но на родном трамблере 2 контакта, мне сказал электрик что нужно проводку под родной коммутатор переделывать, может кто-нибудь нарисовать схему что куда?????
BMW E21 320 (M10B20)-карб
R&K
Сообщение R&K » 22 фев 2010, 22:00
bmw316 : Завтра гляну распиновку! Отпишу!
bmw316
Сообщение bmw316 » 22 фев 2010, 22:16
жду! а к стати забыл спросить, можно проверить коммутатор и датчик холла не ставя на машину, ну типа прибором каким нибудь?????
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 22 фев 2010, 22:55
хорошая тема, то что нужно!
bmw316 , какой номер у твоего родного коммутатора?
Если зажигание от Девятки, датчик Холла как выглядит и где находится? :?:
bmw316
Сообщение bmw316 » 23 фев 2010, 01:55
номер посмотрю днем, у меня коммутатор от девятки!!
датчик холла стоит в трамблере http://images.yandex.ru/search?p=0&text ... rpt=simage
bmw316
Сообщение bmw316 » 23 фев 2010, 18:19
BAF.F1 писал(а):какой номер у твоего родного коммутатора?
вот номер 0 227 100 111
R&K
Сообщение R&K » 23 фев 2010, 20:40
Родная распиновка!
1- Черный- катушка (-)- щиток предохранителей, дальше х.з. :?
2- Масса
3- Экран датчика
4- Зеленый- катушка(+)-замок зажигания- клема аккума (+)
5- Черный- датчик, контакт (А)
6- Желтый- датчик, контакт (В)
7- неактивен
Удачи! :wink:
Последний раз редактировалось R&K 23 фев 2010, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
bmw316
Сообщение bmw316 » 23 фев 2010, 20:42
что за экран датчика??
R&K
Сообщение R&K » 23 фев 2010, 20:48
bmw316 писал(а):жду! а к стати забыл спросить, можно проверить коммутатор и датчик холла не ставя на машину, ну типа прибором каким нибудь?????
Датчик да, данные в книге! У камутатора два варианта: работает и неработает, все остальное через компьютер! 8)
Двухжильный кабель с помехоподавляющим экраном! Если твой знакомый знает что это - хорошо, если нет обратись к спецам! :roll:
bmw316
Сообщение bmw316 » 23 фев 2010, 21:16
R&K писал(а):Датчик да, данные в книге!
что-то в книге не нашел как проверить датчик импульсов!!
R&K
Сообщение R&K » 23 фев 2010, 22:20
Раздел: Четырехцелиндровый двиг
Подраздел: Бесконтактная Сист. Зажиг.
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 23 фев 2010, 22:35
У меня такой же, нужно попробовать забацать этот провод :mrgreen:
R&K писал(а):Двухжильный кабель с помехоподавляющим экраном! Если твой знакомый знает что это - хорошо, если нет обратись к спецам! :roll:
Двухжильный провод с оплёткой под изоляцией как у антенного провода - этот провод брать?
R&K
Сообщение R&K » 23 фев 2010, 23:03
BAF.F1 писал(а):Двухжильный провод с оплёткой под изоляцией как у антенного провода - этот провод брать?
Похож, х.з. :)
bmw316
Сообщение bmw316 » 26 фев 2010, 10:40
R&K писал(а):Родная распиновка!
2- Масса
3- Экран датчика
7- неактивен
Удачи! :wink:
т.е нужно просто провода переставить по цветам и все??
