Что может быть??
$p@rK
Что может быть??
Что это может быть ?? Сегодня не завел машину! поворачиваю ключ зажигания но вместо того чтобы крутиться стартер слышу щелчок все гаснет стартер не крутиться не заводиться. сделал вывод что аком сел пошел зарядил такая же фигня! думал что клеймы на стартере окислились или стартер постучал по стартеру ни фига! полез под капот впрямом смысле все смотрел нифига косяков не нашел перед уходом домой решил попробывать УРА завелась поработала заглушил и опять не фига тоже самое щелчок и не заводиться. щелчок идет из коробки предощранителей все предохранители хорошие реле поменял думая что это в нем дело!! ПОДСКАЖИТЕ в чем может быть дело!!
$p@rK
John Ripper
