Запах горелой резины под капотом и еще куча всего (+)
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 10 янв 2008, 10:11
Извиняюсь за малоинформативное название темы, но лучше ничего не придумал. В общем расскажу по порядку:
Уезжали вчера с женой с работы - все как водится, прогрелся, тронулся, поехал... Минуты не прошло как в салоно дико завоняло горелой резиной (печка включена). Я уж было очканул, но вроде перестало тянуть и я успокоился - ну вроде как бывает с улицы затягивает запахи :) Едем дальше и тут я понимаю, что стоит мне притормозить как снова воняет резиной... Припарковываюсь, не глушу двигатель, включаю аварийку, открываю капот и... слышу помимо звука мотора свист. Очкую нереально, срываюсь глушить двигатель. Свист начинает стихать и в течении секунд 30 прекращается...
Беру фонарь (темно уже) и начинаю осматривать. В глаза сразу бросилось, что маслозаливная горловина (и немного вокруг нее) в масле. Бросаюсь проверять масло (ага, нагорячую :) ) - чууууть выше минимальной отметки. Очкую еще больше... Начинаю как заправская собака вынюхивать где воняет... Толком ничего не вынюхивается, зато замечаю, что там, где выпускной коллектор соединяется с трубой выхлопа, место соединения натурально почернело - выглядит не то как нагар, не то как просто влажное место (в темноте хрен поймешь). Пожимаю плечами и завожу двигатель...
Стою как идиот с фонариком у открытого капота и тупо смотрю на двигатель - ну натурально блондинка :) Ничего не происходит, резиной не воняет, свиста тоже нет. Собрался закрывать капот как услышал предательский свист. Искать долго не пришлось - из области того самого соединения (мож даже из него самого) идет ДЫМ и он как раз и воняет жженой резиной.
В связи с чем вопрос - что это может быть? Там какаянить прокладка в сопряжении есть, которая могла прогореть? Если это прокладка, то почему воняет жженой резиной, а не выхлопом? Справедливости ради - иногда в салоне подванивает выхлопом, порой весьма сильно, но у меня еще возвратка в воздухан пробита, так что это может быть и из-за неё...
На маслозаливной и вокруг неё все в масле, но чтобы ему дотечь до того сопряжения, нужно еще протечь по выпуску, который совсем не холодный (попросту говоря масло на нем и сгорит). Зато над этим сопряжением находится трамблер... А на вакуумном регуляторе шланги у меня всегда на ощупь влажные и жирноватые... Вот с него могло что-то натечь, но ЧТО? :)
Короче вопрос такой - что за фигня творится, что делать и на что я попал? Если чо - задавайте вопросы, отвечу по возможности.
Сообщение Artemy 323 » 10 янв 2008, 11:07
Мож у тя родная шумка отвалилась на колектор? и плавится от температуры ну и воняет заодно.
у меня такое было тож оковал чё за вонь.
А насчёт свиста х.з. Только ремень может свистеть.
проверь натянут?[/i]
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 10 янв 2008, 11:12
Artemy 323 писал(а):Мож у тя родная шумка отвалилась на колектор? и плавится от температуры ну и воняет заодно.
А выглядит как?
Свистит точно не ремень - чай при заглушенном двигле там ничо не кртится, а свист еще есть секунд 20... И дым... Дым слабеет - слабеет и свист.
AlesX
Сообщение AlesX » 10 янв 2008, 11:21
Могу предположить, что у тебя потекла прокладка либо крышки головки, либо(что скорее всего) привода трамблёра...Так как в приводе проходит масляная магистраль, то через маленькую дырочку в прокладке оно со свистом пробивается наружу и на выпускной коллектор...Отсюда и свист и запах...
И все же БМВ-лучшие!!!
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 10 янв 2008, 11:27
AlesX писал(а):Могу предположить, что у тебя потекла прокладка либо крышки головки
Эм... Прокладку ГБЦ меняли менее месяца назад. Или не о ней речь?
AlesX писал(а):Так как в приводе проходит масляная магистраль, то через маленькую дырочку в прокладке оно со свистом пробивается наружу и на выпускной коллектор...Отсюда и свист и запах...
Эм... А почему свистит далеко не сразу после запуска двигателя и продолжает свистеть после остановки мотора? И почему с того самого долбанного сопряжения дым идет как будто под небольшим напором?
Но предположим... Как проверить и скока она стоит?
PS:
А горелое масло воняет как горелая резина, да? Я серьезно не в курсе :)))
AlesX
Сообщение AlesX » 10 янв 2008, 11:47
Нет, не о ней...о прокладке которая находится между головкой и клапанной крышкой...Но если это она, не понятно почему свист...
Не сразу, потому, что возможно масло густое и не может пробиться в мааааленькую дырочку, а не сразу прекращается, потому, что в системе всё-таки давление неплохое и сохраняется оно там относительно долго....
Проверить только глазами, завести мотор, прогреть и смотреть что происходит..желательно на разных оборотах... СтОит она в районе 60р, бывает только в оригинале, по этому я вырезал сам, не хотел ждать 2-е недели...
Возможно...
Так, же есть вариант, что действительно шумка упала не приёмную трубу...В любом случае, надо смотреть днём, при свете солнца...
Kipish
Сообщение Kipish » 11 янв 2008, 00:16
Была подобная проблема,когда только взял машину!как "жегнешь" на машинке сразу появляется эта вонь в салоне,на ХХ ее не было!сперва заметил что датчик давления масла пропускает и оттуда капает на штаны!поменял его,а все осталось!потом когда перебирал движек увидел что задний сальник КВ пропускал.И видимо на больших оборотах проскальзывало сцепление и масло горело!Снял сальник и увидел,что он почти до пружинки протерся!дак вот может у тебя протерся и из-за этого свистит!?но это как чисто мое предположение!
AlesX
Сообщение AlesX » 11 янв 2008, 10:18
Kipish писал(а):!дак вот может у тебя протерся и из-за этого свистит!?но это как чисто мое предположение!
:!: Загадка в том, что у него свистит и после остановки двигателя... :?:
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 11 янв 2008, 10:43
Kipish
Нее... Сальники все новые - поменяны вместе с прокладкой ГБЦ...
Сообщение Shark-E21 » 11 янв 2008, 13:10
Шпильки выпуска на М10 находятся в масляной магистрали. Т.е. вкручиваются и на её закрывают..Если снимали ГБЦ - снимали выхлоп. .Могли шпильку не закрутить.. :(
Edelzz
Сообщение Edelzz » 11 янв 2008, 13:25
Shark-E21 писал(а):Шпильки выпуска на М10 находятся в масляной магистрали. Т.е. вкручиваются и на её закрывают..Если снимали ГБЦ - снимали выхлоп. .Могли шпильку не закрутить.. :(
точно - там шпильки насквозь... если не вкрутить масло ливанет не хило (проверено :lol: )
Сообщение Han Solo » 11 янв 2008, 13:32
аха у меня не докручены были
пара капель масла на выпускном давали сильную вонь .заметил не сразу так згорает там быстро . докручивать эти шпильки пришлось очень тяжко :cry:
Сообщение Shark-E21 » 11 янв 2008, 13:45
Кстати, на холодную как с уровнем масла?
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 11 янв 2008, 14:03
Тэкс, секундочку... Что за шпильки? :?
Сообщение Han Solo » 11 янв 2008, 14:10
Mr. Anderson писал(а):Тэкс, секундочку... Что за шпильки? :?
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=5B90000F
деталь №13
