Плохо заводится холодная
Станислав
Сообщение Станислав » 05 фев 2008, 01:25
Ребят,подскажите пожалуйста! У меня 1,8 инжектор(видимо L-jet) плохо холодная заводится.Заводится-глохнет,заводится-глохнет и так много раз.По мере прогрева начинает работать стабильно.Может кто с этим сталкивался? Заранее благодарен.
BMW - это стиль жизни!
Сообщение 23-ий » 05 фев 2008, 03:33
ламерский совет:
попробуй сначала просто повернуть ключ.. чтоб бензонасос накачал бенз. то есть включи зажигание. а потом сек через 15 заводи. может просто не хватает при холоде.
Сообщение alex_day » 05 фев 2008, 09:08
ламерский совет2:
попробуй свечи поменять и ВВ провода глянь ночью
Станислав
Сообщение Станислав » 05 фев 2008, 14:19
Спасибо,но:
1-свечи менял
2-провода смотрел(хотя???)
3-после поворота ключа бензонасос работает постоянно.Хотя это странно,но у меня на и на 318 е21,и на 325 е30 бензонасос работает постоянно после поворота ключа.
Mad Rat
Сообщение Mad Rat » 05 фев 2008, 16:25
Посмотри клапан доп подачи воздуха!=)
Solitary Wolf
Сообщение Solitary Wolf » 05 фев 2008, 17:30
Так же вопрос по зажиганию... Выстави всё по меткам! У меня было нечто похожее...
05/1980 320/6 M20 E21 - в разборе...
09/1981 320i М20 Е21.
(|OO=[|]=OO|)
HUNTER
Сообщение HUNTER » 05 фев 2008, 23:44
Станислав писал(а):Спасибо,но:
не парься у меня на е-30 тоже работает постоянно
F*ck the fuel economy
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
Станислав
Сообщение Станислав » 06 фев 2008, 01:07
Спасибо большое! Завтра посмотрю зажигание,а как клапан проверить?
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 06 фев 2008, 11:17
Скорее всего.
Попробуй завести и держать педаль газа. Если будет работать, а когда отпустишь будет глохнуть, то скорее всего клапан.
Станислав
Сообщение Станислав » 06 фев 2008, 13:05
Так и завожу,но она даже с газом глохнет несколько раз прежде чем сама начинает обороты держать.
Сообщение godz320 » 06 фев 2008, 14:25
расходомер посмотри перед заводкой, лопату покрути внутри.. не заедает ли она случайно..
Madman
Сообщение Madman » 06 фев 2008, 15:04
А когда прогреется нормально запускается?
Станислав
Сообщение Станислав » 06 фев 2008, 15:55
Да,как ни в чем не бывало!
Madman
Сообщение Madman » 06 фев 2008, 16:32
Прежде всего, помоему, клапан проверять надо.
Деталь № 11
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=A7C0052E&mdlyear=19861000&kpp=M&secid=B500008B
Станислав
Сообщение Станислав » 07 фев 2008, 01:20
Madman,спасибо большое! Завтра постараюсь с ним разобраться.Отдельное спасибо за "наглядное пояснение"! :)
