А у меня просто глохнет K-Jetronic
Nicsan
Сообщение Nicsan » 22 фев 2008, 11:44
Проблема всплыла уже 3 раза, но ничего не понимаю. Вообщем. Стоит в пробке, работает, все хорошо, но потом как-будто бензин закончился и не заводиться. Но были попытки завестись, но такое ощущение что работает на одном целиндре, чуть больше или меньше газа и все, опять глохнет. Подскажте пожалуйста что может быть.
Сообщение 23-ий » 22 фев 2008, 12:04
оо земляк) в чем проблема не знаю, но могу предположить, что когда заводишь и давишь на газ, то заливаешь свечи. вот и не заводится.
Nicsan
Сообщение Nicsan » 22 фев 2008, 13:10
нееее, в том то и дело что не давлю на газ. просто не заводиться. но может постоять и заведется. свечи сухие.
SMarT
Сообщение SMarT » 22 фев 2008, 13:57
Бензонасос и его предохранитель проверь
SMarT
Сообщение SMarT » 22 фев 2008, 13:58
Nicsan
Сообщение Nicsan » 22 фев 2008, 15:52
шас купил новый. попробую. но боюсь что не он, хотя... завел, вроде ок,НО давлю на газ сразу глохнет
Константин
Сообщение Константин » 22 фев 2008, 19:50
Недостаточное давление в топливной магистрали. По описанию очень похоже.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Nicsan
Сообщение Nicsan » 22 фев 2008, 21:06
Курто!!! купил новый насос от волги, так он один в один как на bmw, Bosch, все как надо и по размеру и по давлению. короче, поставил и с полпинка завелась!!!! Всем спасибо. PS цена нового бошевского бензонасоса 2200р.
Константин
Сообщение Константин » 23 фев 2008, 11:04
Не хочу разочаровывать, но давление на выходе "волговского" насоса всё-таки несколько ниже. Для нормальной работы механического впрыска требуется, что бы на выходе насоса было 6,5 Атм., а "волговский" насос предназначен для работы с электронным впрыском. Там давление в магистрали 3,5 Атм., если не ошибаюсь. Так что возможно продолжение Ваших приключений.
SMarT
Сообщение SMarT » 23 фев 2008, 13:17
+10
Nicsan
Сообщение Nicsan » 23 фев 2008, 22:04
ну не знаю, сказали что у него на выходе 6 атмосфер, а этого вроде достаточно, да и разница ощутима и видна была сразу. да и на они один в один.
John Ripper
Сообщение John Ripper » 24 фев 2008, 01:04
ГЫГЫ. какие форунки выдержат давление в 6.5 атм и не потекут?:) Давление в системе регулируется регулятором. кторый стоит на топливной рейке. Не знаю у кого как но на м30в25 этот регулятор 2.5 атмосферы. Т.е. даже если бензонасос будет фигачить 10 атмосфер, то регулятор все равно излишек обраткой в бак сольет:)
Подойдет любой бензонасос качающий 3+ атмосферы. Другой вопрос производительность. Но объемы на волге и е21 рядышком:)
chetlanin
Сообщение chetlanin » 24 фев 2008, 07:00
на к-джетронике они всегда открыты пока заведен двигатель,а клапан там стоит только для того чтоб на заглушенной машине с них не сливалось топливо и система не завоздушивалась
Nicsan
Сообщение Nicsan » 24 фев 2008, 16:47
ну если хлтите я вам фотки выложу того что снял и нового типа от волги. ну один в один
Константин
Сообщение Константин » 24 фев 2008, 21:10
Неизвестно, что именно стояло на Вашей машине ДО ТОГО, как она оказалась у Вас. Может быть, там уже и торчал "волговский" насос. Касательно давления-так тут ведь всё очень просто: не будем путать давление на выходе из бензонасоса и давление в рампе форсунок. Я уже один раз касался этого вопроса-но не поленюсь и разъясню ещё раз: механический впрыск топлива подразумевает применение электробензонасоса с РАБОЧИМ давлением 6,5 Атм., максимальным-до 12 Атм. А вот электронный впрыск довольствуется насосом с рабочим давлением 3,5 Атм., МАКСИМАЛЬНЫМ-7 Атм. Естественно, такое высокое давление, развиваемое насосом в системах механического впрыска топлива не требуется на форсунках. Но остальные элементы системы достаточно требовательны. Если Вы посмотрите любую литературу, в которой описаны параметры работы механического впрыска, вы увидите: рабочее давление в топливной магистрали 4,7 - 5,2 Атм. Так вот надо понимать, что это давление замеряется уже ПОСЛЕ топливного фильтра и гидроаккумулятора (являющихся довольно существенными сопротивлениями), на входе в дозатор. Ну так какое же давление должен развивать насос ДО этих звеньев топливной системы? Вот то-то. Так что "волговский" насос работать, конечно, будет. Но! Увы, на пределе своих возможностей. А значит, недолго.
