не понятная фигня происходит с машиной?
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 25 фев 2008, 19:56
если бенза остается около красной зоны, то машина не держит холостые обороты практически воще. заливаю литров10, все нормально. че за хрень? у кого нить такое было или нет? :shock: :cry:
Dervish
Сообщение Dervish » 25 фев 2008, 23:46
может на дне бензабака всякая параша, а когда заливаеш то консистенция параши уменьшается??? вердикт: промыть бензобак
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
AlesX
Сообщение AlesX » 26 фев 2008, 10:57
Возможно начинает с воздухом засасывать бенз, вот и не держит холостые...
И все же БМВ-лучшие!!!
Edelzz
Сообщение Edelzz » 26 фев 2008, 11:12
промыть бензобак
ездить не с пустым баком или с канистрой запасной
не доводить до того что бы глохла - карбы не любят этого...
у меня в бензобаке было такоееее :shock: ... два фильтра бензиновых стояло (на входе и на обратке) и то карб так засрался (другого слова нету) что в один прекрасный момент не просрался (обычно прогазовка помогала) - ну и пришлось снимать промывать все жиклеры - все сразу стало ок - а когда промыли бензобак - оттуда выгребли ведро грязи
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 26 фев 2008, 11:21
:shock: все ясно. буду прормывать, а лучше другой промою и поставлю.
SMarT
Сообщение SMarT » 26 фев 2008, 14:51
а ты уверен, что датчик правильно показывает?
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 26 фев 2008, 15:55
нет.после морозов лампа негорит.
Edelzz
Сообщение Edelzz » 27 фев 2008, 17:01
вспомнила
еще такое было когда машина под наклоном стояла и мало бензина в остатке = воздух хапала
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 28 фев 2008, 10:27
ну у меня ток происходит на ровной поверхности. вообщем надо бак просто чистить, и усе будет ок. наверно? попробую имено так.
Провод
Сообщение Провод » 29 фев 2008, 23:30
KoSBIMe21 писал(а):ну у меня ток происходит на ровной поверхности. вообщем надо бак просто чистить, и усе будет ок. наверно? попробую имено так.
Чистить, однозначно! С нашими ГСМ какого только дерьма там не осядет!
BMW 520 e34 M50 1992-У-х-х-х-х!
BMW 316 e21 1981-продана, а чо делать...
ВАЗ 21063 1991 - хотите такую? Их есть у меня!
