Смерть коленвала или все нормально?
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 06 мар 2008, 09:14
Поставил шатун на коленвал.. Протянул крышку в соответствии моментами затяжки, но тут выяснилась непонятная вешч - шатун перемещался на по коленвалу где-то на 1 мм - даже скорее на 0.7 мм. Главное - свободный ход между стенками шейки у него гораздо больше, чем у других шатунов. Ширину его проверил - 24 мм, как и у родных, что стояли на соседних цилиндрах - то есть зазор больше именно на коленвале.
З.Ы. Предыдущий "мастер" неправильно поставил крышки шатунов - замок от замка... В итоге при правильной установке на шатуне появилася выступ... Поменял местами крышки на 3-м и 4м шатуне - 4ая крышка на 3й шатун встала идеально (нутрометром проверил), а последний шатун оказался мертвый.. Грозит ли какими-то неприятностями такая замена?
Volk
Сообщение Volk » 06 мар 2008, 17:27
требуется
1) отверстие постелей шатуна идеально круглое
2) диаметр нижней головки шатуна нормальный
3) сосотность отверстий шатуна
4) натяг вкладыша
5)хорошее качество вкладыша
то всё нормально
318 была
tayra
Сообщение tayra » 10 мар 2008, 21:07
Volk писал(а):требуется
4) натяг вкладыша
то всё нормально
Прошу прощения, а развесовка? Если не ошибаюсь там в пределах 5% разница должна быть...
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
Volk
Сообщение Volk » 10 мар 2008, 21:32
Да развесовку желательно соблюдать, проценты забыл могу поискать
я до +- 1% делал
318 была
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 12 мар 2008, 10:29
взвесил поршни... страшно стало - разница по весу в шатунах уже 10 грамм была... по камасутре только 4 грамма на весь поршень
tayra
Сообщение tayra » 12 мар 2008, 15:16
zaremchichak писал(а):взвесил поршни... страшно стало - разница по весу в шатунах уже 10 грамм была... по камасутре только 4 грамма на весь поршень
Возможно потому, что крышки шатунов менял местами. Разницу можно попробовать выровнять, стачивая отлив на крышках, но главное, чтоб крышки были подогнаны к шатунам без"ступеней" и элипсов.
Volk
Сообщение Volk » 12 мар 2008, 16:58
Вроде поршни взвешиваються отдельно от шатунов.
10г это 10 кв мм стали
(идеальный вариант взвешивать отдельно нижнюю и верхнюю головку на верёвочке)
318 была
