Бензобаки
MegaVova
Бензобаки
Сообщение MegaVova » 14 мар 2008, 20:51
что делать с бензобаками??? они у меня погнутые все и ржавые как ядерная война, но даже если ржавчину можно сбить пескоструйкой, то что делать с вогнутостью? можно как то аккуратно выгнуть?
от чего тарить если эти не поровняются?
спичку туда бросать не предлагать.
+37529 1650733
+37529 5173968
Re: Бензобаки
Сообщение Han Solo » 14 мар 2008, 20:54
MegaVova писал(а):что делать с бензобаками??? они у меня погнутые все и ржавые как ядерная война, но даже если ржавчину можно сбить пескоструйкой, то что делать с вогнутостью? можно как то аккуратно выгнуть?
мне повезло гнутый был только основной бак
я туда через заборник бензина залез черенком с плотно намотаной тряпкой и акуратно выгнул ,что мог . снаружи почистил ,загрунтовал и покрасил мобихэлом :lol: :lol:
John Ripper
Сообщение John Ripper » 14 мар 2008, 21:52
Плотно закрыть и накачать:)
MegaVova
Сообщение MegaVova » 14 мар 2008, 22:09
ты серьёзно?
+37529 1650733
+37529 5173968
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 14 мар 2008, 22:44
Абсолютно серьёзно! Компрессором туда дунуть! Сразу выровняется! :)
Константин
Сообщение Константин » 14 мар 2008, 22:58
Правильно.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
John Ripper
Сообщение John Ripper » 14 мар 2008, 23:14
Пля, всю жисть так бензабаки ровняли. ТОка не вздумай это в памиищении делать. А ещо луче бак по максимум наполнить водой, а потом качать. А то тут один уже пылесосил мусор из бензобака.
все слил, остальное высохло. Тряпочкой убрать срань не получалось, взял пылесос.... терь глухой на одно ухо а пылесос до сих пор по боксам собирает.
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 14 мар 2008, 23:53
А вообще все операции с баком как то сварка, пылесосиние и тп. делается после так называемого выпаривания. Обработка паром на предмет удаления испарений бензина.
John Ripper
Сообщение John Ripper » 15 мар 2008, 01:15
Валентин Screw
можна выпаривать, а можна водой заполнять:) Аднах..ственна. Тока выпаривать геморна.
Сообщение Han Solo » 15 мар 2008, 07:37
John Ripper писал(а):Плотно закрыть и накачать:)
у меня не получилось закрыть на основном баке большое отверстие под датчик уровня .
как это сделать ?
John Ripper
Сообщение John Ripper » 15 мар 2008, 11:46
а нахрен ты датчик вытащил?:) засунь назад. в выходы на тубки и шланги "колхозники" поставь (болт вкрути и хомутом зажми)
Сообщение Han Solo » 15 мар 2008, 12:18
John Ripper писал(а):а нахрен ты датчик вытащил?:) засунь назад. в выходы на тубки и шланги "колхозники" поставь (болт вкрути и хомутом зажми)
ну и ? наличие там датчика и резиновой прокладки (ориг) ни чего не дало , выходил там воздух . т.е нужного давления для выдавливания не создавалось !
John Ripper
Сообщение John Ripper » 15 мар 2008, 14:39
хреново значит поставил. Ежели воздух выходит то и бензоль будет выходить.
Сообщение Han Solo » 15 мар 2008, 14:47
John Ripper писал(а):хреново значит поставил. Ежели воздух выходит то и бензоль будет выходить.
да не все подогнал плотно . все пасадочные места ровные , а давление которое нужно для выпрямление у меня не держал .
банально выпрямил механически :lol:
Re: Бензобаки
Сообщение Shark-E21 » 15 мар 2008, 22:49
MegaVova писал(а):можно как то аккуратно выгнуть?
Накачать...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
