Замена потолка!
- e21
Замена потолка!
Хочу поменять потолок, как его снять? Необходимо ли снимать заднее и лобовое стекло?
короче я те так скажу, гемор это жуткий если снимать только потолок! я потолок менял, но при этом я готовил под покраску и все стекла вынимал! так что если хочется просто поменять, то я бы наверно подзабил на это! там 5-6 поперечных выгнутых дуг! на них натягиваешь и вращаешь эти дуги вокруг собственной оси! за счет того что они кривые они натягивают потолок! а все концы клеятся под уплотнители стекол!
Jean писал(а): я использовал при натяжке простые бельевые прищепки и клей!!
тоже так делал . использовал клей 88 . купил банку в строить. магазине . клеешь края ,выдерживаешь минутку. пришепками . потом уплотнители одиваешь тоже с подклейкой. да и еще возможно при при снятии отвалиться войлок который на крышу наклеен там клея нормально нужно будет . Клей пригодиться точно ! . я брал вроде банку 0,5 литра осталось грамм 200. клееть по салону много ,что надо будет !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
