нужна помощь по мотору
ridik989
купил мотор на бмв 4целиндра 1,8 мотор не дымил , когда его сняли он лежал 1,5 года наверняка кольца залипли я его поставил но ещё не заводил , чем лучше залить поршневую чтобы кольца отошли плис подскажите.
ridik
Edelzz
офф топ
самое главное не меняй кольца а именно раскоксуй их
на моем двигателе новые кольца (с бу поршнями и цилиндрами) убили хон быстро... и двигатель при малой выработке начал жрать масло литрами - а ведь ему еще ездить и ездить бы... (выработка маленькая...)
а вообще у меня год лежал - ничего не делала - завели и все - ездим уж года два - три с тех пор - вроде все ок... (ттт)
ridik989 писал(а):просто мне посоветовали залить солярки или ведешки в поршневую группу и подождать 3 дня и пробовать заводить стоит это делать или нет? Я просто не хочу разбирать мотор.
нет. если только мотор не хочешь выкинуть. вообще то еще не вопрос что тебе нужно кольца раскоксовывать, но ежли надо то есть специальные жидкости типа Лавр и т.п. Пройдись поиском - тема была
Последний раз редактировалось alex_day 08 апр 2008, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
- Dervish
вчера по дискавери была программа там где чуваки старые тачки реставрируют, ну не автодилеры а другая какаято где досканально ее разбирают.. называлась рождение MG.... там мотор после трехлетней спячки заводили, при этом просто в цилиндры через свечные отверстия набрызгали из распылителя моторного масла
и завели
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
После капиталки тоже так заводят
кстати очень может быть этого и достаточно будет. только не стоит лить чуждую химию(типа вдшки и т.п.)
- Валентин Screw
ridik989 писал(а):а если залить саляры в каждый катёл и подождать сутки ,слить масло и залить промывочьное и попробывать завести
Нормальный вариант! Ничего не будет мотору и скорее всего раскоксуешь кольца если они действительно залипли.!
керосин вообще зачетная вещь
. замочив минут на 15 в керосине можно открутить практически любую гайку которую ни уксус ни вд40 не берет
- Валентин Screw
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
