миха лит
-как снять обшивку водительской двери(пистоны отсоединил)???
-должен ли быть под рулем какаой нибудь кожух а то все провода торчат как на жгулях???
как определить какой размер поршней стоит (всё разобрано)??
Алексей Volk
Пистоны отщелкнуть и потянуть обшивку вверх
Кожух можно сделать самому и покрасить (прямо до педалей -вырезы) из фигни типа картоны 5 мм.
Замерить диаметр поршней (юбка) или цилиндра
Алексей Колбасов
тока ручки сначала сними. стекло лучше опустить и уголок с двери сними внутренний. так проще. и вверх.
под рулем должна быть крышка пластмассовая. а под торпедой над ногами . крышка из мдф гнутая с шумоизоляцией и вырезами под педали..
а на поршнях нет никаких цифр? обычно на поршне на плоскости есть цифры. .почисть немного тряпочкой и увидешь их.
миха лит
да на поршнях есть какието цифры типа 22, 1275, также код из 5 цифр и название фирмы КS
а обшивку я как только не тянул вверх не даёт алюминевая планка
godz_320 ...
микрометром промерь.. а вообще на днище поршня конкретно написано размер и направление установки..
может у тебя поршни от москвича?
несколько вопросов...
