Совет по замене передней подвески
Stig82
Сообщение Stig82 » 21 апр 2008, 08:33
сам делал это 2 раза и хочу поделится как практически без геморно снять и поставить все обратно!
совет первый, не снимать обе стойки сразу! все остальное делаем в следующем порядке.
1) снимаем колесо
2) выпресовываем рулевую и рычаг.
3) откручиваем 2 болта стабилизатора (но только с одной стороны)
4) откручиваем рычаг от балки (от стаба рычаг откручивать нет необходимости)
5) откручиваем стойку сверху
все, с этих пор стойка имеет достаточный ход, что бы достать ее из арки и снять с пальца рычага.
установка на место в следующем порядке.
1) одеваем стойку на палец рычага
2) запихиваем в арку, при помощи домкратика приподнимаем стойку и закрепляем ее сверху
3) затем закручиваем 2 болта стаба (дырки легко совмещаются)
4) а вот что бы прикрутить рычаг к балке я делал так: рычаг направил в балку, одел колесо обратно и потихоньку опусткал машину. колесо давило на рычаг и он потихоньку садился на место. как только дырки совпали, заворачиваем болт.
5) снова поддомкрачиваем, снимаем колесо и протягиваем все болты!
вот вроде и все! при таком раскладе стойки можно менять одному!! :wink:
Сообщение alex_day » 21 апр 2008, 08:55
тоже
Stig82 писал(а):при таком раскладе стойки можно менять одному!!
При стандартном порядке откручивая рычаг от стабилизатора тоже. время замены - около 1,5 часов на сторону
John Ripper
Сообщение John Ripper » 21 апр 2008, 09:33
палтара часа на сторону?? Ленивые манияки. Я за час обе меняю:))
Сообщение alex_day » 21 апр 2008, 10:06
John Ripper писал(а):палтара часа на сторону?? Ленивые манияки. Я за час обе меняю:))
ну я в гараж душой отдыхать хожу а не нормативы сдавать. зимой я задние за 15-20 минут менял
Dervish
Сообщение Dervish » 21 апр 2008, 10:56
я снимал стойку вместе с рычагом, а потом уже отдельно палец рычага выпрессовывал
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Stig82
Сообщение Stig82 » 21 апр 2008, 20:59
нуууу, хопцы, тут вся фишка в пункте 4 при сборке подвеске. все остальное воля хозяина!! :wink:
Сообщение Shark-E21 » 21 апр 2008, 22:12
Давно уже не выпрессовываю рычаг - снимаю рычаг+стойка в сборе...
Сообщение 23-ий » 22 апр 2008, 00:06
не знаю как снимал. но снимал много раз так как менял подвеску и просто аммо..
проблем никаких. рычаг не откручивали ни разу от балки..
Сообщение alex_day » 22 апр 2008, 07:25
23-ий писал(а):рычаг не откручивали ни разу от балки..
не получится. рычаг от балки однозначно нужно открутить иначе ты должен вывести из зацепления шарнирный палец, а делать это под машиной это полный изврат (если вообще такое возможно).
Сообщение Антон Самарский » 22 апр 2008, 16:07
Возможно.
Делал такое.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
