Проблемы с Движкой!
Anri81
Проблемы с Движкой!
Сообщение Anri81 » 05 май 2008, 07:51
Ехал по трассе, минут 40 полет нормальный, далее движок начинает терять мощность и температура поползла вверх! остановился, открыл капот, кипел тосол в расширительном бачке. после того как движок остыл попробовал его завести со стартера не завлеся, только с толкача. Работает как будто на одном цилиндре, вообще не пойми как! Больше заводить не стал поехал дальше на галстуке. Открыл клапанную крышку проверил менти зажигания все в норме! обнаружил только что оторвало успокоитель цепи. В добавок ко всему.. при вражении стартером движок клинит, после чего его уже ничем не провернешь.. если его чуть провернуть в обратную сторону то снова начинает вращать до следующего клина!
ВАЗ 2105 82г.в.(продана) :)
BMW 316 e21 М10 карб 21083 80г.в.(распилена)
Сообщение alex_day » 05 май 2008, 08:02
Вскрывай.
Стук есть? зуб даю - вклашыш провернуло
Anri81
Сообщение Anri81 » 05 май 2008, 08:04
сегодня узнаю точно! вчера должны были движку снять и вскрыть!
кстатит давление масла не пропадало!
Сообщение alex_day » 05 май 2008, 08:09
Могло шатунный провернуть
Ты не ответил - стук есть?
Anri81
Сообщение Anri81 » 05 май 2008, 08:10
Стук есть если движку вперед назад крутить но это вроде от успокоителя, когда ехал стука не было.
Сообщение alex_day » 05 май 2008, 08:16
Ну вскрытие покажет. Сочувствую
Сам был в такой ситуации 2 года назад
Правда мне удалось еще где-то километров 15 подскоками проехать, пока помощь добралась
Anri81
Сообщение Anri81 » 05 май 2008, 13:35
предлагают движок М10 без навесного и без доков, вроде как после переборки за 7р как думаете нормально это по цене?
tayra
Сообщение tayra » 05 май 2008, 13:51
Я бы снял переднюю крышку и глянул сначала на шестерни и цепь. Может зуб оторвало... ИМХО шестерня коленвала слабовата изначально, охрененный износ на ней обычно (в сравнении с верхней распредваловой).
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
Anri81
Сообщение Anri81 » 05 май 2008, 14:34
после вскрытия отпишусь что там!!! и фотки сделать хочу!
Сообщение alex_day » 05 май 2008, 17:56
Anri81 писал(а):предлагают движок М10 без навесного и без доков, вроде как после переборки за 7р как думаете нормально это по цене?
Мне в свое время мотористо сказал одну умный вещь, я ее тебе тоже скажу: а ты уверен что с вновь купленным движком все ок и не окажешься ли ты в той же ситуации через два-три месяца но уже с двумя движками. А по цене если отдадут за 5000, то это будет нормально.
Сообщение godz320 » 06 май 2008, 13:08
я думаю детонация, задрало поршень.
Anri81
Сообщение Anri81 » 06 май 2008, 13:55
godz320 писал(а):я думаю детонация, задрало поршень.
:( Придется тогда ее распилить! а вообще сам уже жду что скажет вскрытие!
Volk
Сообщение Volk » 06 май 2008, 17:04
+1
и владыши +1
318 была
