трос спидометра
трос спидометра
Сообщение alex_day » 24 дек 2006, 20:26
Валерка Берков
Сегодня поставил газелевый трос спидометра. к приборке креление подошло как родное, к коробке - пришлось чуть-чуть обточить, но винтом зафиксировалось хорошо. Всё работает, всё показывает. Но вроде бы врёт где-то на 10кмч. По ощущениям. На гибдуновский радар ещё не попал Улыбаюсь
Отсюда вопрос - почему такая погрешность? от чего может зависеть?
Dervish man
трос с редуктором Улыбаюсь)))) мот ты поставил резину на 14 или давно не ездил со спидометром...
godz_320 ...
я уже писал ниже про трос спидометра родной.. и кто-то обещался отписать когда он придет Очень рад
Dervish man
да мой косяк Улыбаюсь)) я заказал трос 31.111, и через неделю действительно пришел родной трос, обошлось около 250 руб, также можно заказать s02002 что советовал gods но чуть дороже будет
Валерка Берков
Вобщем врёт на 10кмч в большую сторону. Чего делать? посоветовали стрелку снять и перекинуть. кто-нить пробовал?
Алексей Volk
А это на какой скорости и по сравнению с чем Вопрос
Обычно 5-10 км/ч от реальной в зависимости от скоростии авто.
Вроде спидометры имеют право показывать больше (меньше не имеют права.) А что, а я ничего и не сделал
Валерка Берков
скорость мерил от 20 до 60, рядом с друой машиной ехал, с заведомо исправным спидометром (газ3110). всё ж таки хочется точных показаний Улыбаюсь
Администратор Форума
купи GPS прикрепи кронштейн на приборку и юзай на здоровье - еще и маршрут свой будешь знать и направление движения и точную среднюю скорость и километраж и скорость по спутникам
зы у меня есть очень прикалывает, мы тут ездили в Тверскую область, дык моя бмв как истребитель летела низенько, низенько над лесным массивом (а дорог там якобы не было) - прикольно. не ну компас тоже обязательно в машине иметь, было дело мы с Вологодской области по компасу выбирались (трасса была перекрыта фурой которая свесилась с моста... там такая пробка была - а мы лесными дорогами да по компасу - даже брод нашли - выскочили на 20 км ниже и ехали потом в гордом одиночестве - вот Улыбаюсь ) - так что навигационные приборы они полезнее будут...
а зачем тебе точная скорость? если не секрет? если поставить тебе спидометер не от той модели то как раз и будет врать - у меня стоит от 6 цил на 4 цил - врет - но мне как то все равно... так получилось мы с Ильей зачем-то махнулись - у него тоже врет - у него же 6 цил Улыбаюсь)) - может махнуться обратно ;) )
у м20 шкала до 220 км /ч, у м10 шкала до 200 км /ч - усек разницу?
Валерка Берков
Вот как раз в этом плане всё совпадает - и движок м-10 и спидометр до 200. ну вот хочется мне ехать 80 и наблюдать на спидометре тоже самое. привык так на тойоте своей старой. такого же мохнатого года
Dervish
Сообщение Dervish » 12 янв 2007, 11:06
Андрей Ворон писал(а):Поставил трос спидометра(родной) стрелка спидометра не показывает точно, а постоянно прыгает. В чем дело???
у меня также было когда поставил б\у трос, надо было в него wd-шки набрызгать внутрь, впринципе километров через 20 начнет нормально показывать. Но долго он не проживет, около 1000 км, а может и повезет ;)
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Сообщение Artemy 323 » 12 янв 2007, 14:08
Трос на концах имеет квадратное сечение, вот может там он и слегка прокручивается и от неравномерного вращения стрелка скачет по шкале
WildeR
Сообщение WildeR » 03 фев 2007, 23:20
такой вопрос: может кто и знает, сколько оборотов прокручивается тросик спидометра на 1 метр езды?
BMW 316 ( м10 1,8 ) E21 81г. Blue
Сообщение Artemy 323 » 03 фев 2007, 23:31
:shock: да интересно кто-нить знает :?:
Dervish
Сообщение Dervish » 03 фев 2007, 23:48
WildeR писал(а):такой вопрос: может кто и знает, сколько оборотов прокручивается тросик спидометра на 1 метр езды?
выкрути трос сзади приборки и посмотри как крутится ))))
Сообщение Shark-E21 » 04 фев 2007, 12:04
На всех европейцах вроде 640 об/мин... А на ВАЗ - 1000... Поэтому спидометры и датчики скорости не подходят.. Или наоборот - не помню точно...
WildeR
Сообщение WildeR » 04 фев 2007, 15:07
сегодня померял: 1 оборот - 1 метр
Shark-E21 писал(а):... вроде 640 об/мин... А на ВАЗ - 1000... Поэтому спидометры и датчики скорости не подходят...
а причем здесь "об/мин"? надо об/метр :)
и на сколько я знаю, на ВАЗ давным-давно приминяется европейская система измерений :)
DM81
Гараж: e21 320/6 1978
Благодарил (а): 21 раз
Re: трос спидометра
Сообщение DM81 » 12 фев 2015, 10:18
Приветствую друзья!
Подскажите длину приводного вала спидометра?
Мотор м20, МКПП 5ти ст. эконом.
Оригинальный номер детали:
BMW 62 12 1 373 071
старый номер:
BMW 62 12 1 365 372
Когда то существовал вот такой вал:
PEX 13.5035 - 1790мм - оригинал такой же длины?
Выше предлагались троса:
Cofle S 02002
Pimax 31.111
Какой они длины и под какие КПП?
трос спидометра
Сообщение 23-ий » 27 май 2015, 16:37
перестал работать спидометр.
выкрутил тросик из коробки - лысоват... от чего.. не понял пока.
предыстория такова:
машина была с 4х ступенчатой коробкой.
поменяли коробку на 5ст эконом.(тросик работал долго(года 2 наверн). потом перестал, но моментами начинал работать)
теперь стоит вопрос покупки тросика.
в экзисте есть 2 варианта:
1. 62121365371 - для 4-х ступки. есть заменители в наличии
2. 62121373071 - для 5-ти ступ. ждать месяц и идет как для коробки автомат этот же номер.
не могу понять, в чем разница и что заказывать?
кто видел концы разных тросов? есть отличия?
Re: трос спидометра
Сообщение Chewbacca » 27 май 2015, 17:32
После замены на пятиступку у меня тоже сдох трос, коротковат. Но у меня он лопнул. Разница только в длине. Я купил заменитель какой-то относительно недорогой и нормально протянул его, чтобы не в натяжку
Re: трос спидометра
Сообщение 23-ий » 27 май 2015, 18:26
Chewbacca писал(а):После замены на пятиступку у меня тоже сдох трос, коротковат. Но у меня он лопнул. Разница только в длине. Я купил заменитель какой-то относительно недорогой и нормально протянул его, чтобы не в натяжку
так я не вижу этой натяжки. или ты тоже изначально не видел?
подозреваю, что стесался квадратик троса. из-за натяга?
Гараж: E21 315
Re: трос спидометра
Сообщение Трансфер » 27 май 2015, 18:45
они отличаются только по длине. идеально подходит от волги газ 24, по моему. в моей теме всё описано, надо бы освежить :)
илья
Re: трос спидометра
Сообщение илья » 27 май 2015, 18:48
По опыту, он высыхает внутри, начинает клинить,
от этого все неприятности.
Re: трос спидометра
Сообщение Chewbacca » 27 май 2015, 18:50
Натянулся, и частично вытащился из шестерни. Купи новый и не ломай голову. Колхоз от ГАЗа в баню, у меня дергались они, 2 штуки менял. Заменитель стоит дешево
